查看: 5632|回复: 23
做BGA导致电解电容鼓包
发表于 2011-9-19 16:21:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
每次主板做BGA,附近的电解电容都会因高温鼓包,拆下来测量容量值似乎正常,怎么处理这种情况?谢谢。
做BGA时候,把附近的电容全拆了再做!  发表于 2011-9-22 19:15
发表于 2011-9-19 16:40:12 | 只看该作者 �
多练练手,鼓包的最好换掉
发表于 2011-9-19 16:44:06 | 只看该作者 �
应该要换掉!
发表于 2011-9-19 16:46:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
压回去就可以啦!
你这样胡乱回答太可恶,建议扣分。  发表于 2011-9-19 21:54
为什么压回去就可以?是怎么鼓包的?  发表于 2011-9-19 16:50
发表于 2011-9-19 16:53:45 | 只看该作者 �
压回去等于是掩耳盗铃,过阵子还会再过来找你!
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2011-9-20 12:32
发表于 2011-9-19 17:17:11 | 只看该作者 �
直接换了,不要到时候烧了主芯片
发表于 2011-9-19 17:25:33 | 只看该作者 �
是啊  我有时候也是这样的  特别是神州的机子  我都爆了几次  温度没有控制好
发表于 2011-9-19 20:20:22 | 只看该作者 �
电容这种东西,看不顺眼就最好换掉。
发表于 2011-9-19 21:50:13 | 只看该作者 �
不要烦,换吧!
发表于 2011-9-19 21:59:47 | 只看该作者 �
我也常碰到,融热保护也没有用
发表于 2011-9-19 22:54:43 | 只看该作者 �
做之前就用锡纸隔开,会起到很好的预防作用
发表于 2011-9-20 10:55:26 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-20 11:02:05 | 只看该作者 �
电容怀孕了就给他干掉  不然后果很严重
发表于 2011-9-20 12:22:26 | 只看该作者 �
没上加热就鼓包,说明本来电容就快怀孕了,换掉吧
发表于 2011-9-20 12:32:53 | 只看该作者 �
把鼓了的电容换掉就好。压回去不是长久之计。!
发表于 2011-9-20 12:47:15 | 只看该作者 �
还是要换的,那电容很垃圾的!
头像被屏蔽
17#
发表于 2011-9-20 18:45:29 | 只看该作者 �
找几个大液态电容,把里面的东西弄掉,换桥时把这个东西套在电容上就好啦!
这办法可以考虑。  发表于 2011-9-20 18:53
发表于 2011-9-20 19:37:57 | 只看该作者 �
果断换掉啊
发表于 2011-9-22 17:51:50 | 只看该作者 �
如果不嫌麻烦就拆下来,弄好后再装回去。或者用硬质纸做个套筒外面用隔热胶布包裹好,再取就没事了。
发表于 2011-9-23 10:21:15 | 只看该作者 �
你的BGA是几块砖的
