- 积分
- -2
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-9-15
- 精华
快速恢复Windows 2000XP遗忘的管理员密码
一、删除sam文件,清除administrator账号密码 windows 2000所在的winnt\system32\config目录下有个sam文件(即账号密码数据库文件),它保存了windows 2000中所有的用户名和密码。当你登录的时候,系统就会把你键入的用户名和密码,与sam文件中的加密数据进行校对,如果两者完全符合,则会顺利进入系统,否则将无法登录,因此我们可以使用删除sam文件的方法来恢复管理员密码。
删除sam文件后重新启动,此时管理员administrator账号已经没有密码了,这时你可以用administrator账户登录系统,不用输入任何密码,进入系统后再重新设置你的管理员账户密码即可。 二、从sam文件中找密码 这里需要的工具是lc4,运行lc4,打开并新建一个任务,然后依次点击“import→import from sam file”,打开已待破解的sam文件,此时lc4会自动分析此文件,并显示出文件中的用户名;之后点击“session→begin audit”,即可开始破解密码。如果密码不是很复杂的话,很短的时间内就会得到结果。 不过,如果密码比较复杂的话,需要时间会很长,这时我们就需要用下面的方法了。 三、用密码重设盘设新密码 在没有使用“欢迎屏幕”登录方式的情况下登录到windows xp后,按下“ctrl + alt + del”组合键,出现“windows 安全”窗口,点击选项中“更改密码”按钮,出现更改密码窗口。这个窗口中,将当前用户的密码备份,点击左下角“备份”按钮,激活“忘记密码向导”,按照提示创建密码重设盘。 如果在windows xp的登录窗口输入了错误的密码,就会弹出“登录失败”窗口,如果你的确想不起来自己的密码是什么时,可点击“重设”按钮,启动密码重设向导,通过刚才所创建的密码重设盘,重新设定密码,登录windows xp。 四、使用软件修改密码 windows key 5.0和windows xp/2000/nt key这两款软件可以自动把administrator密码修改为12345,重启系统后用此账号登录,然后在“控制面板”用户中,再重新修改管理员密码即可。 软件名:windows key 5.0 使用方法:运行之后会生成3个文件:txtsetup.oem、winkey.sys和winkey.inf,把它们拷贝到一张软盘中,制作成一张windows key盘。然后使用windows xp安装光盘启动电脑,启动过程中按f6键让系统安装第三方的驱动程序。此时,放入windows key软盘就会自动跳到windowskey的界面,这时它会强行把administrator的密码换成“12345”。软件名:windows xp/2000/nt key 使用方法:用它制作一张驱动软盘;然后用安装光盘启动电脑启动过程中按“s”插入该驱动软盘系统管理员administrator密码就会被改为12345。
本文转载自中国易修网金卡会员频道:vip.easiu.com 尊重别人劳动成果转载请注明出处。
