查看: 1626|回复: 1
三洋XW1000C投影机
发表于 2011-9-19 13:56:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿过来不通电,打开机壳,用表量主电上来有没电压,结果没有,继续往下拆,主电和灯电在镜头左边,拆到主电时把电通上,检查桥堆,没电,检查220VAC,有进,测量保险,保险不通,换掉后主电通电,灯电有电,主板还是没电,正在研究中,稍后搞好了,上图,详解!{:soso__8980353193211887110_4:}
发表于 2011-9-21 08:52:59 | 只看该作者 �
路过,学习下
