查看: 1838|回复: 5
一个奇怪的问题,哥哥帮忙下~~
发表于 2011-9-19 11:40:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
昨天电脑好的,就是被我摔了一个打搅,主板就开不起来了,北桥有点烫,VTT1。2变 0.6了。CPU电压1.3都出来了。 内存的1.8变1.5,其他均正常,北桥的那个1.5是有的,但是亮对地阻值,他直接蜂鸣,我乱估计北桥坏了。NNGXD,我不知道要怎么弄他,希望哥哥们帮帮忙,   除此之外,我还想知道下,那个VTT1.2要怎么样子才出来,还有假负载上面的PG1.2是不是  CPU复位,多谢大家了
发表于 2011-9-19 11:47:49 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
看是不是北桥开焊了
发表于 2011-9-19 11:55:56 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
PG是PowerGood,复位是RST。不一样的
应该是桥摔开焊了,直接打北桥上的电容看看有没短
会不会是短路了。001 如果他开含是不是有阻值的  发表于 2011-9-19 12:17
PG你的意思是说电源好信号吧。北桥上面的电容两边的阻值都是001.  发表于 2011-9-19 12:16
发表于 2011-9-19 18:40:30 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
估计是桥摔开焊了
发表于 2011-9-19 20:45:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你可以先把北桥压一压,如果可以点亮的话,那一般可能就是他挂了,最好做个BGA。
发表于 2011-9-19 21:18:15 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
北桥坏了
