- 积分
- 56
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-10-22
- 精华
今天接了台电脑故障问题:开机报警,不过内存!昂达的C61板子,首先更换内存,由于是AMD所以也更换了处理器!更换完了之后无果!判断主板故障!询问客户得知:客户插过一根一代的条子在上面之后才出现这样的情况的!
由于下午较忙,晚上开修的!修理过程大致如下(说的不对的地方多多指教):测量内存的3.3供电和1.8供电都没有!给内存供电的管子没有电压输出,关机测到有个管子的G极和S极只有10多欧姆!故怀疑此场馆以坏!更换之后无果!跑线路发现场馆的控制极和输出上面的反馈都跑向了个RT9214!下了个资料图纸看了下就知道那个场管的G,S极只有10多正常的,9214工作条件都有没有输出,后面的管子又没有问题!在料板里面努力的找,总算找到个!换上去!通电测试有1.8了,当时心想应该没有问题了吧!上内存还是不过!我就晕了,后来心想3.3的供电我还没有测过!一测没电压!关机跑线到背面发现有个地方有点蕉了,割断外接了根线!开机,OK到此为止内存就过了! |
