查看: 2109|回复: 12
维修一台SONY S26C笔记本,暗屏
发表于 2011-9-18 19:17:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修一台SONY  S26C笔记本,屏上跟高压条上没有3.3V ,测屏线都是通的,机器开机电流正常有声音,没背光,也没有显示,板子全新没有动过,问下高手们是屏线问题还是显卡?
屏供电的问题吧  发表于 2011-9-19 10:26
发表于 2011-9-18 19:40:40 | 只看该作者 �
看哪个信号是哪里来的呀  有没有换过屏试过
发表于 2011-9-18 19:42:02 | 只看该作者 �
看下屏接口的 旁边的 电感还是不是OK 的
发表于 2011-9-18 19:50:51 | 只看该作者 �
看屏线 是不是好的  这个屏线上 有回路信号
发表于 2011-9-18 19:53:09 | 只看该作者 �
外接看看,外接显示正常,可以考虑屏或屏线
发表于 2011-9-18 20:01:26 | 只看该作者 �
外接看看撒
发表于 2011-9-18 20:09:11 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-18 20:36:11 | 只看该作者 �
如果搞不清,现加热下显卡,如果不行,那就是屏线了,这种屏线不好找,从网上订,万一不是屏线问题,那就亏了,只有线尝试加下显卡试试看,如果不行,只有换屏线试试看了
发表于 2011-9-18 21:00:38 | 只看该作者 �
你测量下屏的几个要点 看看是否正常
发表于 2011-9-19 10:24:12 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-19 10:25:13 | 只看该作者 �
潇洒小子 发表于 2011-9-18 20:36
如果搞不清,现加热下显卡,如果不行,那就是屏线了,这种屏线不好找,从网上订,万一不是屏线问题,那就亏 ...
就是不确定是显卡问题,好纠结,
发表于 2011-9-19 10:26:05 | 只看该作者 �
有回路信号,??是哪几个脚哈,
发表于 2011-9-19 10:30:21 | 只看该作者 �
换个屏和屏线试一下。 还不行就下图纸修屏电路。首先可以测量一下屏借口旁边的电感和保险。
