ZXCVWtest
查看: 2260|回复: 3
常见故障维修(三)
发表于 2011-9-18 14:23:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
八.键盘用不了
维修思路:故障可能为主板电路问题或者键盘本身坏
a.
键盘本身坏会引起串键,报警,打不动,开机报错(301,0210)等
b.
主板问题首先应检查接口,看是否把石墨弄掉或者接口没连接好
c.
注意接口旁的电容是否OK
d.
跳线是否OK
e.
控制芯片的工作条件
f.CMOS
设置,CMOS放电
g.BIOS
资料,密码资料
h.H8
芯片和南桥
九.声音故障
维修思路:a.驱动程序的安装是否正确
b.
音量调节按钮和软件的音量调节
c.
接口是否OK
d.AC”97
的供电(3V和5V)时钟24.576MHZ是否OK
e.
测AC”97与南桥间的控制线的对地阻值
f.
测AC”97 L-OUT35.36是否正常
g.
测功放IC的工作条件
h.
测功放IC到接口间的元器件是否正常
i.
测喇叭
j.Mute
静音信号短路也会引起
十.网卡故障
维修思路:a.检查网卡接口
b.CMOS
设置,清CMOS
c.
网卡IC的工作条件(供电3AUX,时钟25MHZ)
d.
测MINIPCI或PCMCIA上的AD线的对地阻值
e.
测网桥是否正常,有无击穿
f.
网卡头上信号的电阻电容是否正常
g.
网卡的MAC93C46地址存储器是否正常
h.
注意IP地址的设置
i.
换IC(网卡南桥等)
十二.解密
1.       CMOS
放电(跳帽、拨动开关、短接焊点等,有的时间比较久)
2.
算密码(利用软件算通用密码,SONY、IBM部分机型)
3.
解密工具(解密狗和软件,TOSHIBA)
4.
刷写密码芯片的资料
5.
刷写BIOS的资料
发表于 2011-9-18 14:34:53 | 只看该作者 �
不错,谢谢楼主分享,学习了
发表于 2011-9-18 17:16:12 | 只看该作者 �
赞一个,学习了
发表于 2011-9-18 17:32:09 | 只看该作者 �
字体怎么变小了
