查看: 2927|回复: 10
DELL 1420 更换南桥后开机到0.85掉电。
发表于 2011-9-18 14:03:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL1420,南桥更换后,开机到0.85就掉电,,再开机还能开启,还是到0.85掉电,初步估计是某个电压不稳定导致。问题是具体是哪个呢,这个真不好找了。起先机器是不认硬盘。5V-HDD电压没有,由USB5V给硬盘5V-HDD,还是不认,故想换个南桥看下。谁知道换了南桥掉电了。郁闷了。。。谁给提示下呢,在线等答复。
发表于 2011-9-19 14:51:38 | 只看该作者 �
我现在也在修1420  和你一样  南桥被一修换过,现在查到没CPU RST
发表于 2011-9-19 15:34:10 | 只看该作者 �
继续换南桥,换之前都没掉电的,除非掉件
发表于 2011-9-19 15:35:50 | 只看该作者 �
检查是不是南桥坏的··或者是没有换好····
发表于 2011-9-19 15:36:53 | 只看该作者 �
买的测试版的南桥吧
发表于 2011-9-26 17:27:01 | 只看该作者 �
再次更换南桥修复。
发表于 2011-9-26 18:39:49 | 只看该作者 �
现在好多机器 掉电都是南桥 引起的。。有时候 要换2 3个 才会成功一个  很纠结
发表于 2011-9-26 19:19:01 | 只看该作者 �
无良淘宝IC商家害惨我们维修人了
发表于 2011-9-26 19:39:03 | 只看该作者 �
再换南桥,DELL机器硬件检测不过就掉
发表于 2011-9-26 19:59:39 | 只看该作者 �
测试版南桥确实误认啊
发表于 2011-9-26 20:20:50 | 只看该作者 �
很少买测试件。买测试件不如买料板拆件呢。
