查看: 3366|回复: 3
戴尔FT02开机会断电
发表于 2011-9-18 11:09:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔FT02,去掉电池上可调电源,电流指示针停在200MA处。说明代机正常,按下开机键后,电脑指示灯会亮但可调电源电流却不会向上摆动。三秒钟电脑会自动关机。。。拆开机子,南桥晶振电压正常,从开机键走线,发现开机键的线路通过一个孔进入EC。EC型号是:KB9050F-B1,
发表于 2011-9-18 11:41:34 | 只看该作者 �
难道是这个坏了 啊
发表于 2011-9-18 14:45:59 | 只看该作者 �
3.3V 5V都有。。奇怪的是北桥CPU供电都没有或不正常
发表于 2011-9-18 15:00:13 | 只看该作者 �
电流不动,要看ec是否正常发出时序指令。如果没有查ec块。如果发出查南桥是否返回信号
