查看: 4002|回复: 8
[显卡维修]
影驰GTS250显卡 只显示显卡信息那面 然后就不显了
发表于 2011-9-18 10:50:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
影驰GTS250显卡 只显示显卡信息那面(也就是开机第一画面),要跳入开机第二个画面的时候就黑了,屏幕中间显示《无信号输入 》
显卡512M的,有外接供电大板显卡,
GPU加焊过了,故障显现一样
74HCT08D也原值换过了,也没解决
各供电正常
求解......???
发表于 2011-9-20 10:04:04 | 只看该作者 �
查下显存短路没有
发表于 2011-9-20 11:29:32 | 只看该作者 �
BIOS刷过没  记得以前修过AGP的这种问题  刷BIOS好的
发表于 2011-9-20 11:30:47 | 只看该作者 �
可惜没有那种转换座呀
发表于 2011-9-20 11:52:15 | 只看该作者 �
换个晶振试试,
发表于 2011-9-20 12:14:53 | 只看该作者 �
晶振和谐振电容都换了
发表于 2011-9-20 13:38:44 | 只看该作者 �
刷 bios 加焊 GPU~
发表于 2011-9-20 15:39:43 | 只看该作者 �
老实点,是显存虚焊或者短路了,一个个加焊吧!!
发表于 2011-10-2 23:03:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
以前我也遇到这种情况加焊一下不行就不修!有高手没有解释一下呗
