查看: 4792|回复: 43
INTEL CPU引起屏抖??
发表于 2011-9-18 10:47:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
一台hp 540 为雷击的二修机
跟换cpu核心供电可以点亮
用客服自己买的 t5470进
进系统会抖屏 换了个t7250就不会
但是把t5470拿到其他机子又正常
望高手指点!!cpu供电的问题??
屏抖如图
发表于 2011-9-18 11:58:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没遇到过这种问题
发表于 2011-9-18 12:27:56 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
换一个CPU供电看看还有有供电周边的小件有没有坏的。我想还是这块问题。
发表于 2011-9-18 12:38:09 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
学习了,还没遇到这样的,感觉还是电压没工作正常,电压不稳
发表于 2011-9-18 13:05:11 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
没遇到过,,,等待高手来解答~~~~~~~~~~~
发表于 2011-9-18 13:59:41 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
期待结果。。。。
发表于 2011-9-18 14:33:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
高手来啊,期待中
发表于 2011-9-18 14:45:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个机器好像CPU肯坏
发表于 2011-9-18 15:01:01 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
也许是bios版本的问题
发表于 2011-9-18 16:23:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
估计这问题没个准确的说法~~~~~
发表于 2011-9-18 16:37:47 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
这是个很奇特的问题
发表于 2011-9-18 17:34:55 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
像是花屏,不过无论说CPU导致抖屏或花屏都很神奇{:soso_e140:}
发表于 2011-9-18 17:41:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
在CPU的供电上加上电容看看。
发表于 2011-9-18 19:18:48 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
看看 CPU 供电电感和 滤波电容  漏电了么
发表于 2011-9-18 21:57:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主,你这是反馈的问题,如果你放在同等型号的板上,我保证和原来的故障一样的
发表于 2011-9-18 21:58:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2011-9-18 22:11:14 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
貌似可能是电源管理芯片的问题吧,CPU识别电压不正常导致输出电压问题。我以前遇到过这样子问题的,换CPU正常的,也没有深究的。楼主发现具体问题所在后通知一声。
发表于 2011-9-18 22:37:47 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这个还是第一次见  楼主要是解决了 说下  要我说就叫客户换CPU  反正我们以赚钱为目的  过程不重要
发表于 2011-9-18 22:39:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
可能是旁边的电容问题   东芝也有几个型号旁边的电容出问题也会引起花屏,,
发表于 2011-9-18 22:41:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
那LZ  既然是屏闪    CPU一般都不会有这样的问题的   你怎么想到换CPU的
