查看: 4356|回复: 23
神舟烂本10钟就关机
发表于 2011-9-18 10:22:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一个神舟的天运f233s,就是sis芯片组的那个板子,拆开一看cpu风扇不转,以前改过cpu风扇供电,那根5v的线掉下来了,
心想这个简单,又给焊上了,装机测试
还没十分钟就又掉电了
在开到20秒就掉电,
再拆,发现由于cpu风扇不转,cpu座子已经塌陷了,散热片,接触不到cpu,
于是我又加了一个铜片再cpu上,让散热片压紧cpu,并且加焊了cpu供电芯片,
装机测试,还是只能用几分钟,
现在无语了,也没办法了,给个思路
补充内容 (2011-9-18 22:26):
sis307elvС
sis307elvС
sis307elvС
补充内容 (2011-9-18 22:27):
sis307elvС
补充内容 (2011-9-19 13:01):
sis307elv是什么东西,又点热,我用小风扇吹着南桥和他就不掉电,用鲁大师压力测试都没有问题 。
郁闷啊。CPU座子已经加焊了。应该不是CPU座子的事。
补充内容 (2011-9-19 17:42):
散热器是坏了,但是cpu温度不超过55度
发表于 2011-9-18 10:40:01 | 只看该作者 �
加焊下CPU座
发表于 2011-9-18 10:40:40 | 只看该作者 �
cpu坐的是把
发表于 2011-9-18 10:53:00 | 只看该作者 �
测量一下是不是哪里的电压没上来
发表于 2011-9-18 13:43:42 | 只看该作者 �
cpu座子用测试卡检测灯全亮
发表于 2011-9-18 17:23:46 | 只看该作者 �
还是散热吧
发表于 2011-9-18 17:24:08 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-18 19:30:53 | 只看该作者 �
铜片应该够厚了。没有空隙
发表于 2011-9-18 19:39:00 | 只看该作者 �
散热呀 是不是导热管有问题
发表于 2011-9-18 21:24:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
sis307elvС
发表于 2011-9-18 21:25:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
SIS 307ELV是显卡解码芯片  详情 回复 发表于 2011-9-19 18:04
发表于 2011-9-19 09:52:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是不定时掉电,掉电时的温度是多少
发表于 2011-9-19 09:54:45 | 只看该作者 �
神舟的这款就是垃圾!
发表于 2011-9-19 10:04:08 | 只看该作者 �
先确认下是不是散热问题引起的,然后怀疑硬件不良问题
发表于 2011-9-19 10:05:52 | 只看该作者 �
只有一个问题。 散热问题。 CPU座一般不会出现这种现象。
发表于 2011-9-19 10:54:45 | 只看该作者 �
检查一下温控电路
发表于 2011-9-19 11:02:25 | 只看该作者 �
没看太懂
现在CPU风扇转了没啊
发表于 2011-9-19 13:05:51 | 只看该作者 �
在看看散热的问题吧
发表于 2011-9-19 14:32:13 | 只看该作者 �
可能是散热导管坏了
发表于 2011-9-19 14:50:48 | 只看该作者 �
散热管坏了应该是
