查看: 9196|回复: 48
看看土炮 风枪 加焊的结果 机器啊
发表于 2011-9-18 10:17:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我说怎么之前花的卡一加焊就黑了 ,原来芯片都成这样了,都鼓包了,好工具不能没有啊,土炮还是不搞了,有钱直接BGA机吧。
明显是温度没控制好,不知道你的土炮啥德行,咋地也比我的上下都是发热砖的强吧!!  发表于 2011-11-3 22:19
我用PC410+AT8205两温土炮没有出现过这些问题,不过因为效率问题才换了280T  发表于 2011-11-1 08:26
技术不好怪那个?? 我的就没有坏。。。  发表于 2011-9-19 16:11
敢情。。。。。。。。。。。是在搞烧烤?  发表于 2011-9-18 21:32
尸横遍野!今天是9.18,同样是个缅怀的日子,同缅之!  发表于 2011-9-18 16:01
发表于 2011-9-18 10:42:44 | 只看该作者 �
光看到你取下的桥,怎么不把你的土炮拿出来晒晒
发表于 2011-9-18 10:54:59 | 只看该作者 �
哎,我们穷人注定无缘BGA返修台……
发表于 2011-9-18 10:59:43 | 只看该作者 �
温度太高...你太猛了...心太急了...温度升的太快了...板还没预热就对着核心一个劲吹.....不防看看我的帖子,....两个帖子是修的主板。。显卡的也有.....http://www.chinafix.com.cn/thread-449838-1-1.html这是主板....http://www.chinafix.com.cn/thread-449676-1-1.html
补充内容 (2011-9-19 16:49):
谢谢..彼此交流经验嘛,,,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
牛人,不过都是经验积攒起来的成功率!自己也搞个试试  发表于 2011-10-6 16:24
你算是 土炮神, 土炮使用技巧很牛。  发表于 2011-9-19 12:01
发表于 2011-9-18 11:23:17 | 只看该作者 �
看了你的土炮 那是太阳能取暖器? 我的是发热砖  体积比你的小很多  你把整个显卡都放上面  下面有多少温度 电容不暴?
发表于 2011-9-18 11:23:53 | 只看该作者 �
就是铁壳里面放了电热砖  再加个温控 哈哈
老子 几块钱 的电炉 都没有爆,你的居然发热砖头 都爆,我不得不佩服你。。。无敌  发表于 2011-9-19 16:12
发表于 2011-9-18 11:46:18 | 只看该作者 �
bmwsony 发表于 2011-9-18 11:23
看了你的土炮 那是太阳能取暖器? 我的是发热砖  体积比你的小很多  你把整个显卡都放上面  下面有多少温 ...
什么太阳能...是小太阳....没等电容爆就焊好了....离得太近了尽量把电容取下
发表于 2011-9-18 11:50:01 | 只看该作者 �
上部温度过高,温度上升过快
发表于 2011-9-18 12:18:25 | 只看该作者 �
BGA机到是没用过,不过温度掌控好,土炮也很难爆
发表于 2011-9-18 13:14:02 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}
参与人数 2下载分 -16 收起 理由
枯木道长 -10
探索者不忍 -6 严禁灌水
发表于 2011-9-18 21:46:26 | 只看该作者 �
你的土炮太差了 用土炮搞T61的还多乐去了
发表于 2011-9-19 11:49:35 | 只看该作者 �
只要是掌握不好温度跟时间。多多练习就行了。
发表于 2011-9-19 13:31:16 | 只看该作者 �
的确是温度过高了,温度调低,风量调小,会更容易成功
发表于 2011-9-19 14:32:09 | 只看该作者 �
经验啊,学习了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
探索者不忍 -10 严禁灌水
发表于 2011-9-19 17:44:32 | 只看该作者 �
温度太高············
发表于 2011-9-19 22:17:41 | 只看该作者 �
温度低了又动不了  估计还是电热转不好
发表于 2011-9-20 00:15:09 | 只看该作者 �
大馒头套小馒头呀!!!
温度升的太快了
发表于 2011-9-27 22:14:45 | 只看该作者 �
我做了一个南桥,也搞成这样了,晕啊
发表于 2011-9-27 22:16:08 | 只看该作者 �
什么时候哪位高手能给个温度控制一揽表给初学者啊!
发表于 2011-9-27 23:21:07 | 只看该作者 �
楼主不是有意的吧?全都这样了?咋不吸取教训呢?
