楼主: bmwsony
看看土炮 风枪 加焊的结果 机器啊
发表于 2011-9-28 08:57:45 | 只看该作者 �
鼓包只因温度没有掌握好,别人搞的不鼓,为什么你的鼓了,还是从技术上找原因吧,不要怪风枪。
发表于 2011-9-28 13:02:22 | 只看该作者 �
厉害呀!!!!
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
探索者不忍 -8 严禁灌水
发表于 2011-9-30 10:55:23 | 只看该作者 �
芯片都起泡了,费了
发表于 2011-9-30 11:28:45 | 只看该作者 �
白白浪费了 这么好的材料
发表于 2011-10-6 10:22:41 | 只看该作者 �
共享设备!!
发表于 2011-10-6 21:55:18 | 只看该作者 �
我用取暖器,没鼓过包,如此说来取暖器是真正的高性价比了
发表于 2011-10-6 23:55:27 | 只看该作者 �
主要是温度和时间没有控制好,,
发表于 2011-10-7 01:32:07 | 只看该作者 �
楼主是不是拿几个坏片吹鼓包了来给BGA做广告哇
发表于 2011-10-7 06:48:13 | 只看该作者 �
真是惨不忍睹啊,以后真得加点小心了
发表于 2011-10-7 08:43:05 | 只看该作者 �
如果是这样的技术,换了BGA你会怪BGA的,呵呵
发表于 2011-10-7 15:49:41 | 只看该作者 �
据说用取暖器可以的
发表于 2011-10-7 18:15:44 | 只看该作者 �
要像用BGA机器那样,预热-上升-保持-上升-保持-下降-冷却。还是上面的哥们说的,心太急、温度太猛~~
发表于 2011-10-30 17:17:20 | 只看该作者 �
呵呵。。看来这玩意是不能随便玩的。。。练好了。。才来搞
发表于 2011-10-30 22:47:21 | 只看该作者 �
吧你的土炮上来欣赏下....
发表于 2011-10-31 09:29:25 | 只看该作者 �
估计还是技术的问题。人家怎么行呢?
发表于 2011-10-31 20:12:51 | 只看该作者 �
我的士炮相当的好用。你的是升温太快了。做之前先低温烤二三十分钟
发表于 2011-11-1 07:42:29 | 只看该作者 �
浪费了 这么好的材料
发表于 2011-11-1 08:08:59 | 只看该作者 �
这个桥呀!!!
楼主,如果你对土炮使用还是没有心得的话,还是买个BGA吧
发表于 2011-11-1 08:12:21 | 只看该作者 �
还是买BGA吧,那个用起来要好一点
发表于 2011-11-1 08:28:02 | 只看该作者 �
关键是你的热风控制不均匀,这才是致命的
