查看: 3701|回复: 28
掉电啊掉电。从哪下手!
发表于 2011-9-18 09:33:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天收到一个ecs g31t-m7板子!平时修主板修得少。掉电啊。上假负载cpu供电才0.3v。上真u跑过一次有显。之后掉电越来越猛。触发几秒就掉!头大!
发表于 2011-9-18 10:12:46 | 只看该作者 �
掉电前 CPU供电没出来吧
发表于 2011-9-18 10:32:01 | 只看该作者 �
应该是供电不足的原因
发表于 2011-9-18 11:37:51 | 只看该作者 �
看一下CPU有供电没
发表于 2011-9-18 11:38:22 | 只看该作者 �
如果没供电就看其他缺不缺电压
发表于 2011-9-18 11:38:38 | 只看该作者 �
如果没供电就看其他缺不缺电压
发表于 2011-9-18 11:42:23 | 只看该作者 �
桥也会出问题的
发表于 2011-9-18 11:42:44 | 只看该作者 �
桥也会出问题的
发表于 2011-9-18 11:48:51 | 只看该作者 �
G31 我的假负载用不了  不出VCORE,楼主还得自己查是否欠压掉电,再就是IO
发表于 2011-9-18 12:04:42 | 只看该作者 �
有一次都可以跑到来显。我想io应该问题不大的!南北桥问题可能更小。我去找个cpu供电芯片组换换就知道到底哪块有问题了。我上假负载量到cpu供电才0.3v太低了
发表于 2011-9-18 12:07:32 | 只看该作者 �
你看看电源管理或是场管
发表于 2011-9-18 12:16:05 | 只看该作者 �
掉电以后查量一下14脚绿线的电压,如果是低电平的话保护了。 然后测量一下core电源管理芯片的VCC,阻值变大的话也会带不起负载掉电
发表于 2011-9-18 12:21:27 | 只看该作者 �
不缺少什么电压的。我都量过的。我有图纸。找几个电压的点小意思!就是不太清楚哪里开始掉电的。开机io参与最多!拉低pson 还有slp_s3从南桥直接发到io。关键是手头没东西换啊。也不敢确定!
发表于 2011-9-18 12:31:17 | 只看该作者 �
上真U cpu电压1.3v
发表于 2011-9-18 12:46:39 | 只看该作者 �
我接好显示器试。就是刚刚显示器收到信号就直接掉电!如果休息一段时间可以有显示几秒!如果掉电再开机。显示器刚收到信号就会掉电。有没有可能是北桥显卡模块虚了
发表于 2011-9-18 13:15:05 | 只看该作者 �
cpu座出问题也会这样的!
发表于 2011-9-18 13:21:03 | 只看该作者 �
什么电都有。启动都可以启动到有显。不过坚持不了几秒就会掉电。掉电后我量过供电14脚。高电平了!直接关机了!
发表于 2011-9-18 13:23:28 | 只看该作者 �
按你说所能显示之后掉电的,可能是虚焊了
发表于 2011-9-18 13:27:23 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-18 13:33:37 | 只看该作者 �
先加焊北桥试试吧!
