查看: 4636|回复: 10
华擎G41M-VS3主板上的4501AGM用什么样代替
发表于 2011-9-17 23:46:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
各位好,我这华擎G41M-VS3主板上的一个8个脚的,不知道是什IC或场效管,无法买到,请教各位用什么样IC 可以代替。
发表于 2015-2-4 00:33:43 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
华挚主板上的8脚IC 4501AGM ,为什么常烧这个芯片呢?有髙手能说说原因吗?
我的这块板也是这个芯片烧了,用4606代换后又烧了!大神们,帮忙分析下啊。这个芯片怎么那么容易坏啊?  详情 回复 发表于 2015-12-28 18:28
发表于 2011-9-18 00:15:15 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
如果和4500一样的话,就是双极型MOS管,一个N勾到,一个P勾到。
可以找两个二极管对好脚位焊上去,这样待机的时候由SB5V供电,上电以后由黄色12V供电
发表于 2011-9-18 21:33:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
   晒太阳师傅,二极管怎么样接,比喻说二极管正极接4501的第几脚,负极接第几脚,另一个二极的正极接第几脚,负极接那脚,4501的5,6,7,8是直通的焊在一个铜铂上,用那种二极管,我用8个脚的SC1211S代过,开机风扇转,CPU不热,用4435代替通电风扇 就转,谢谢你指教。
发表于 2013-5-11 19:22:45 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
现在下在修这个主板,不跑马 来看看
发表于 2014-9-6 21:13:14 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
4500 可以用  我经常代换!
真的可以代换吗(有代换成功过吗)?我用4606代换后还是烧掉了!  详情 回复 发表于 2015-12-28 18:41
发表于 2015-1-28 09:40:07 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
4600 行吗兄弟
发表于 2015-12-28 18:28:36 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2015-12-28 18:31:28 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我的也是这个芯片烧了!要用什么型号代换啊?
发表于 2015-12-28 18:38:22 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
各位大神,维友们帮忙看下红框里的那个贴片电阻是多大的啊(就是它的阻值)谢谢啊!
发表于 2015-12-28 18:41:51 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
百嘉电脑 发表于 2014-9-6 21:13
4500 可以用  我经常代换!
