查看: 3650|回复: 27
发个dv2000风扇改常改的方法!
发表于 2011-9-17 22:54:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆昌吉州 来自 新疆昌吉州
以前都说是引USB的线过来 ,不好看不说,还影响USB的供电了,今天看了下温控芯片的电路图,有个很好的方法改!
看到了吧,fan旁边就是5v,何必舍近求远。此芯片在显存旁边!
发表于 2011-9-17 23:05:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
改长转个人喜欢接3.3V,声音没有这么大
发表于 2011-9-17 23:10:04 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
好方法,以前到时没注意过,直接走USB,下回试试
发表于 2011-9-17 23:10:57 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
帮你顶一下  这样确实方便了  可是这样不会影响这个芯片的供电吗
发表于 2011-9-18 01:00:17 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
3.3v,担心还要返修,最好是5v加一个1N4148到风扇上去 会好点
这个方法挺好的,楼主的方法也不错  发表于 2011-10-11 15:54
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
维大 + 2 和我想法一致
发表于 2011-9-18 01:02:30 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
直接短接24跟25脚或26跟27脚吗?
发表于 2011-9-18 01:29:25 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
个人还是喜欢串联一个二极管到USB供电
发表于 2011-9-18 06:24:58 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
其实没这个必要, 在 旁边 usb  那里也可以拖
发表于 2011-9-18 17:29:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不过直接用5V就不要去看什么电路图了。习惯就直接走USB了。楼主的办法是好。但是可能比较麻烦。
发表于 2011-10-11 15:55:24 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
发表于 2011-10-11 16:19:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不错的方法.下次修到就这样改了。
发表于 2011-10-11 16:24:24 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
刷bios不是比这个省事吗!
发表于 2011-10-11 16:27:03 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
直接供5V声音不大么。直接找个3。3V返修率也不高呀。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2011-10-11 21:51
发表于 2011-10-11 16:34:29 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
修个机器也不都是有电路图的   直接飞温控的供电以前也弄过  后来发现还是usb简单
发表于 2011-10-11 17:34:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
USB拉过来简单 不用去费那劲!  要测的话只要万用表点一下就可以了!
发表于 2011-10-11 17:37:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
方法不错,改长转就是噪音有点大。
发表于 2011-10-11 17:48:37 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
我也是同意5楼的观点  串了2极管  我也这样改的
发表于 2011-10-11 17:52:52 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
3.3或5V  芯片没走过 怕留后遗症
发表于 2011-10-11 20:32:21 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
5v加二极管
发表于 2011-10-11 20:46:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
风扇一直打开估计时间长了会熄火
