查看: 2147|回复: 0
AMD CPU 引起的花屏
发表于 2011-9-17 22:18:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
同行送来一个富士康不开机的,接稳压电源开机电流一路飙到0.9不动,把内存拔下来插插,开机又好了,再开两次又不行了,反复试几次有时候开机的时候花屏,满屏竖线,拆开主板,一看AMD的,心想AMD的U,心想不会是这个U有问题吧,但是手头又没这个U试,开机DEBUG卡有时00,有时82,有时AF,有时到0C的时候显示,有时候显示的时候花屏,AMD的CPU导致不跑马,不抓内存的倒是常有,从没见过CPU导致花屏的啊,打CPU倒北桥的线路,到内存的线路都没异常,于是加焊了U座子,加焊了北桥都没用,实在没法,订个U呗,今天U来了,换上去,叫小弟测了一下午了,反复开机几十次,都正常,没什么技术含量,只是跟坛友们分享下原来AMD的CPU真的导致花屏,以前看朋友们发的关于CPU导致花屏的帖子我不相信,今天我是相信了,突然想到了无知者无畏这句话,原来我是无知了,自己认为不可能的只是自己没遇到罢了
