查看: 12787|回复: 73
客户主板坏了要换,怎么看其CPU插座的接口?
   关闭 [复制链接]
发表于 2011-9-17 20:50:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
客户电脑坏了,检测主板上芯片被击穿,需更换主板,那我怎么在不拆下主板的情况下(包括不拆下风扇,看不到插座上写的),看出这主板的插座是什么接口的呢,如是478的,还是775的,亦或是AM2的?
有些主板即使拆下风扇,CPU插座上也没标是AM2还是478等型号的哇,我要怎么来识别呢?
新手就是要多请教啊。
兄弟你这点技术都没有也敢接机,你不怕弄错了吗?  发表于 2011-10-19 08:25
或者是上网搜下CPU坐的图片,或者一根根查,你自己选择吧  发表于 2011-10-3 22:28
最简单的办法就是找个你旁边懂电脑的人问下  发表于 2011-10-3 22:27
发表于 2011-9-17 20:58:31 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
没这技术,最好只能看到铁座的就是英特尔的(多数是775)
发表于 2011-9-17 20:59:01 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
最好就看主板型号,上网找资料参数
发表于 2011-9-17 21:02:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2011-9-17 21:06:32 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
不拆主板你Y怎么换主板?
发表于 2011-9-17 21:09:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
jingchan7 发表于 2011-9-17 21:06
不拆主板你Y怎么换主板?
先查看型号之后看店里有没有现成的板子啊,没有不得进么,先拆下来了顾客来句不要了,那我不烦死了哇,偷个小懒
还偷个小懒?你这个心态,我建议你不要做这行了。 做维修或是做维护的半点马虎都来不得的,否则你就会后悔得要死!  详情 回复 发表于 2011-9-17 21:18
发表于 2011-9-17 21:11:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
晕死,连cpu都不认识也敢换板?就算是一样接口的也不一定就通用,懂吗?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
说的好。本人亲身经历过及次 INTEL 和AMD都有 上次一个客户的一个3200的U坏了 我拿个新的 装上去就是点不亮(客户的是2008年以前的方正品牌机) 后来同事跟我说了芯片组不支持 但是   发表于 2011-9-22 20:19
发表于 2011-9-17 21:13:19 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
看看主板是什么型号,然后在网上找一下不就知道了吗》晕!
发表于 2011-9-17 21:18:01 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
juststart 发表于 2011-9-17 21:09
先查看型号之后看店里有没有现成的板子啊,没有不得进么,先拆下来了顾客来句不要了,那我不烦死了哇,偷 ...
发表于 2011-9-17 22:13:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
     我也分的不太清楚,一般师傅让我拿哪就拿哪!
发表于 2011-9-18 08:16:02 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
拆风扇总会吧    看CPU型号再查针脚  那么懒还弄维修 {:soso_e147:}
发表于 2011-9-18 08:42:34 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我也是很懒的,,不过什么型号的很好看的。。。。内存接口。。。显卡接口。。。。有时南桥什么的。。。我觉得搞电脑这行,到了一个日期,,这种都不是什么问题。。
发表于 2011-9-18 09:36:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个有好多方法来确定他是什么构架的主板,
比方看一个班子,你先看他的板子型号,内存的供电电压。显卡的接口。等来判断一块主板的构架,
478的多数是1代内存,AGP显卡。
还有就是通过看CPU风扇来看一个板子是什么构架,当然这种方法不是很准确,
发表于 2011-9-18 16:02:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
台机板上印有型号 ,拆机盖看  ...    google 或 baidu啦
发表于 2011-9-18 18:11:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
迅维 远程【电路基础、主板/显卡、笔记本、液晶显示器】维修培训招生中....
发表于 2011-9-18 18:52:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
做维修或是做维护的半点马虎都来不得的,否则你就会后 ...
现在都是拆下来,看型号,或百度GOOLE,或问师傅,只是想询问一下,那么激动干啥子咧
发表于 2011-9-18 18:53:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不是不认识,是想提高下自己的识别能力,想询问下别人的识别方法,我看师傅都是瞄一眼就知道型号,他的回答是丰富的经验练就的。
发表于 2011-9-18 18:54:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我现在就是这状态哇,这不来讨教啊有别法了么,多种渠道哇
发表于 2011-9-18 18:55:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我现在就是这状态!!!师傅让拿哪个就拿哪个,师傅不在,就自己拆下来,自己查资料,没经验,坑爹呢!
发表于 2011-9-18 18:56:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这不是来问老师傅们的技巧啊,看来你也和我一样,拆下来的一族
