楼主: juststart
客户主板坏了要换,怎么看其CPU插座的接口?
   关闭 [复制链接]
21#
发表于 2011-9-18 18:59:25 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
一般把CPU拆卸下来都可以看到。 你可以仔细看下主板是什么型号。没有想的那么复杂!
发表于 2011-9-19 22:33:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
还是要靠经验的累积啊
发表于 2011-9-19 22:34:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
晴空流星 发表于 2011-9-18 09:36
这个有好多方法来确定他是什么构架的主板,
比方看一个班子,你先看他的板子型号,内存的供电电压。显卡的 ...
嗯,也听说风扇说,不过对于升过级的机子,不是很准确
发表于 2011-9-19 22:35:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
c13662381422 发表于 2011-9-18 16:02
台机板上印有型号 ,拆机盖看  ...    google 或 baidu啦
有问题,找百度
发表于 2011-9-19 23:16:45 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
看风扇也可以!
发表于 2011-9-19 23:36:04 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
这个东西,看主板上的型号,然后再查资料就好了。
发表于 2011-9-20 14:49:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
  把你主板 拍哦照片 我帮你看
发表于 2011-9-20 17:48:16 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
有些主板会写AM2、AM3,你要一眼就看出来,要熟悉所有的主板型号,不然也只有拆下来看了。主板都拆下来了,再拆个CPU也不会怎样吧
发表于 2011-9-21 15:13:15 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
775 478 amd 它们的风扇就不一样啊?有些775和AMD风扇通用但是这几种底座是也不一样滴。。
发表于 2011-9-22 09:43:40 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
楼主完全找歪啊   不拆怎么修啊
发表于 2011-9-22 09:51:43 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
  靠经验,
发表于 2011-9-22 10:01:34 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我一般都是根据风扇样子和芯片组来看的。
发表于 2011-9-22 10:37:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看板子型号啊,然后网上查下就知道了
发表于 2011-9-22 14:46:13 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
看主板型号 然后查一下是什么芯片组的 支持何种CPU
发表于 2011-9-22 14:55:36 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
好好学习了,如果连这点都懒得动,那你还想让人家掏钱。
发表于 2011-9-22 15:10:22 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
有的cpu插座上有标注,仔细看看
发表于 2011-9-22 16:14:40 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
那是靠经验,见多识广嘛
发表于 2011-9-22 16:30:28 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
你不把板子拆下你怎么换板?
发表于 2011-9-22 16:36:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有的cpu插座上有标注,
发表于 2011-9-22 16:36:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有的cpu插座上有标注,
