查看: 2726|回复: 5
联想机一块462针的主板型号是KM400A-M2 换过IO后 没有待机电压
发表于 2008-5-6 00:55:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
如题 : 我换过IO 后 主板也启动了 结果我把它装在机箱里 在开机却启动不起来了 拆下来后 一测A14没有电压 换了1117 和一个场管 后来又换了一块93c46w6(8411w)的芯片 还是没有电压 请教高手 怎么解决 南桥是 VIA 芯片的
发表于 2008-5-6 08:38:53 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
换南桥吧,向这种芯片坏,都启动不起来,要不测一下32.768晶振是否正常
发表于 2008-5-6 16:19:12 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
A14没有电压你需要区别出是A14短路、还是3.3VSB没有产生
先测一下A14对地电阻
还有就是你去更换93c46w6干吗》?
发表于 2008-5-6 17:22:18 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
93c46是存储芯片
没有更换的必要吧
发表于 2008-5-6 19:55:51 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
哦 A14 不短路 3.3VSB没有产生    用表笔一头点开关 另一头点到北桥附近一个三极管上 主板上电了 把这三极管换掉后 还不行  想开机还得这样点             32.768晶振正常
发表于 2008-5-7 15:23:47 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
原帖由 新沂点石 于 2008-5-6 19:55 发表
多看看新手区的内容..............................................什么原理不懂是修不好主板的.............................
