查看: 3152|回复: 13
华硕M2N-SLI缺件请求协助
发表于 2011-9-17 13:30:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:华硕M2N-SLI
原因:因主机板被客户拆掉电容,不知电容型号请求协助
红色为缺件电容,有此主板之大大协助一下
补充内容 (2011-9-18 11:33):
大大您好
目前电容已经安装完毕,感谢您协助。
一般为6.3V 1000uf  发表于 2011-9-17 14:16
发表于 2011-9-17 13:31:30 | 只看该作者 �
不好意思    无能为力
发表于 2011-9-17 14:26:09 | 只看该作者 �
6。3V1000UF的电容
发表于 2011-9-17 14:54:32 | 只看该作者 �
6.3V      1000UF
发表于 2011-9-17 15:28:03 | 只看该作者 �
换 这几个电容 没有什么好大的要求。比容量稍微大点,耐压值高点的就行了。没有必要 非要  照着 原来的相同大小的容量 和耐压值换。但是不能换很低的容量和耐压值。只能越大比较合适的就行了。
发表于 2011-9-17 15:59:53 | 只看该作者 �
省事的话就是上,16V 1000UF 的电容因为板上的都是12V以下的,所以而在桥边和内存边上的一般都是1000UF左右的。
发表于 2011-9-17 16:08:44 | 只看该作者 �
CPU供电用16V 3300的  小的就用6.3V 1000
发表于 2011-9-17 17:45:06 | 只看该作者 �
全上6.3V 1000uf可以了...华硕的板子你要注意下电容的接法哦.
发表于 2011-9-17 18:11:33 | 只看该作者 �
用25V 1500UF 吧,要标称值就网上看看能不能找得到咯!
发表于 2011-9-17 18:17:48 | 只看该作者 �
全部换成16V1000UF基本多可以用,没必要去想太多.
发表于 2011-9-18 10:17:19 | 只看该作者 �
是客户自己拆的?   那就叫他换板!
发表于 2011-9-18 10:53:05 | 只看该作者 �
这板子我有....楼主的问题解决了吗...没解决我帮你看下....应该是6.3v1000的
大大您好 目前电容已经安装完毕,感谢您协助。  详情 回复 发表于 2011-9-18 11:30
发表于 2011-9-18 11:20:34 | 只看该作者 �
找大的装!只要不爆就得了,不行换板.....
发表于 2011-9-18 11:30:58 | 只看该作者 �
