查看: 5914|回复: 21
[系统下载]
技嘉 M68MT-S2P 安装GHOST XP不启动!
发表于 2011-9-17 12:43:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东东营 来自 山东东营
新组装的机子,主板是技嘉M68MT-S3P,用好几个GHOST XP安装,系统安装后重新启动,引导界面过后出现光标不停闪动就是进不了滚动条,没办法试下安装盘XP系统进行安装才能成功,这是为何?主板BIOS里设置也看过,没发现什么不对!请高手指点一下,谢谢!!!配置是:技嘉M68MT-S2P,AMDX250,金士顿DDR 1066,西数500G,先锋DVD。
发表于 2011-9-17 12:53:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你用什么格的盘一盘为格盘造成的。。
我用的硬盘分区大师分的区!!!  详情 回复 发表于 2011-9-17 21:54
发表于 2011-9-17 15:43:12 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
硬盘的引导有问题吧
新硬盘,分区正常,用安装版可以正常启动,但用一键还原精灵不能备份!!!  详情 回复 发表于 2011-9-17 21:55
发表于 2011-9-17 21:54:48 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
发表于 2011-9-17 21:55:50 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
讯达电脑 发表于 2011-9-17 15:43
硬盘的引导有问题吧
发表于 2011-9-18 09:36:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
建议你用GHOST内带的一健分区分下。。应该就好。。我搞过DELL 和联想的这种都是一个问题~!
发表于 2011-9-18 13:40:01 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
GHOST版本不兼容
发表于 2011-9-19 12:20:01 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
这种问题很复杂,,一般也很难讲清楚,,能用就凑合着吧,,原版还是比GHOST的好
发表于 2011-9-19 21:22:15 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
这些问题确实比较复杂!没找只有如此了,但还是希望高手指教!!!
发表于 2011-9-24 13:18:23 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
经常有这样的情况 故障点不一样
发表于 2012-2-18 16:21:44 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
这种问题大多是分区不对,或没有分好!
发表于 2012-2-18 21:42:58 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
用分区医生查看过,分区表正常,引导区也正常!!!真是令人费解!!!
发表于 2012-2-21 17:23:35 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
硬盘引导问题,没有设置活动分区,或者设置顺序错误
我装过很多机器,硬盘采取集中分区软件都不信的!要不说奇怪呢!!!  详情 回复 发表于 2012-2-21 21:35
发表于 2012-2-21 20:49:09 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
以前有些AMD的所有的GHOST都不可以做系统的!
发表于 2012-2-21 21:35:36 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
发表于 2013-1-14 09:34:56 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
告诉个方法;直接把安装版文件GHOST进硬盘;然后在DOS下安装
发表于 2013-1-14 11:29:06 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
这种情况硬盘的可能性大,mbr主引导目录的引导代码可能有问题了。
也有可能是ghost的问题。。。
发表于 2013-10-12 16:27:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2013-10-12 16:38:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我遇到的这方面问题就两个:一是分区没设成活动的,二是bios里的硬盘模式设置不对。
发表于 2013-10-13 21:26:11 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
应该是系统不兼容!换纯净版就正常了!!!
