查看: 4691|回复: 29
精英661gx-m7不跑码
发表于 2011-9-17 09:08:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
精英661gx-m7上电诊断卡复位灯亮下灭,但复位灯过会儿闪下过会儿闪下,把BIOS拿掉就不闪了,因没有编程器所以没能刷BIOS,测得CPU供电1.35V 总线供电1.19V 桥供电 1.53V,内存供电 2.5V,还有个1.8V不知是什么供电 ,CPU的时钟 0.4V  复位1.19V, VTT1.19V ,PG1.18V都正常就是不跑码请高手给个维修思路。
发表于 2011-9-17 09:53:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
CPU座子 看看。。。
发表于 2011-9-17 10:13:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
扎南北桥的AD线吧
发表于 2011-9-17 10:25:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
cpu  座空焊了, 只要供电正常,  10块有7块是的,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同意,这板坏的很多  发表于 2011-9-17 14:01
发表于 2011-9-17 10:44:14 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
换BIOS吧,那板子BIOS爱坏
发表于 2011-9-17 11:02:15 | 只看该作者 来自: 重庆巴南区 来自 重庆巴南区
tongyi 无需多想 先加热CPU座子
发表于 2011-9-17 11:09:57 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
发表于 2011-9-17 11:18:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
U座坏了  加焊试试呀
发表于 2011-9-17 11:25:37 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
座子是好的 用测试灯测了 ,昨天刚买了个编程器,到了 刷下BIOS看看
发表于 2011-9-17 11:42:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换个U。不行刷BIOS。精英945座易虚焊。
发表于 2011-9-17 11:42:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
复位电压应该偏低吧、
发表于 2011-9-17 12:29:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这板CPU座容易空焊哦。。。
发表于 2011-9-17 12:41:36 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
还可以试试 拆掉 8705 看能跑动不?
发表于 2011-9-17 12:49:09 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
不行换u,加焊u座
发表于 2011-9-17 13:10:58 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
爱坏座子和bios
发表于 2011-9-17 13:50:22 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
加焊CPU座子 不行的话刷BIOS
发表于 2011-9-17 14:08:22 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
io 换掉。
发表于 2011-9-17 14:10:55 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
换座子把。。。
发表于 2011-9-17 14:14:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
做维修最好还是买个编程器吧.这样的情况只能先刷BIOS看看..
头像被屏蔽
20#
发表于 2011-9-17 14:50:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
学习学习了,原来可能是BIOS问题
