查看: 4991|回复: 20
南北桥和EC判断好坏的方法?
发表于 2011-9-16 20:14:33 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
听说可以通过测硬盘接囗USB接囗内存插囗的对把阻值可以判断南北桥的好坏!不知道怎样可以通过阻值判断?请高手解答一下!再问一下看电流跳变又怎样判断?谢谢!
发表于 2011-9-16 20:23:12 | 只看该作者 �
        这个嘛       很简单  …………
发表于 2011-9-16 20:30:31 | 只看该作者 �
值短路就是坏了啊,值无穷大的话可能是空焊  可能是断线 也可能是坏
发表于 2011-9-16 20:52:57 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-16 20:54:12 | 只看该作者 �
并不是所有不良都能量出来的,只有一部分可以,如:短路,空焊,断线等!
发表于 2011-9-16 20:59:52 | 只看该作者 �
慢慢就会的了,我先下我的理解吧,我刚自已弄的时候也是很迷糊。
现在的南桥可以量USB的两条数据线,正常阻值是5XX-6XX。还有就是量南桥旁边的电容看有没有短路,北桥也是量北桥上的电容(不过现在的北桥电流大,阻值很小几欧的都有),EC的话我也不知道,先看图纸满足工作条件没有的了。
发表于 2011-9-16 21:19:07 | 只看该作者 �
都是集成的东西,里面又分很多模块。某一模块坏了不代表其它也坏了,还是从时序着手。
发表于 2011-9-16 21:27:10 | 只看该作者 �
来个师傅给指导下!
发表于 2011-9-16 21:55:09 | 只看该作者 �
多去看看一些基础的资料,具体判断是好是坏还是要有理论根据的
发表于 2011-9-16 22:11:03 | 只看该作者 �
还是一步一步的来吧
发表于 2011-9-16 22:13:09 | 只看该作者 �
我认为主要还是靠经验,除了楼主说的,还有测信号的产生与否来判断,但不是绝对的。
发表于 2011-9-16 22:14:01 | 只看该作者 �
这东西要慢慢学哦
发表于 2011-9-17 17:33:08 | 只看该作者 �
慢慢学.知识是积累起来了.搞维修快3年了,都不敢果断下结论.
发表于 2011-9-17 17:38:22 | 只看该作者 �
打阻止不能证明什么,阻止不正常肯定是坏,但正常也不一定代表是好的,这个方法我还没有修出来机子,除了USB短路修到过,南桥的,其他的我觉得都是扯淡
发表于 2011-9-17 17:51:18 | 只看该作者 �
先短线看看!但你烙铁技术有过关哦!
发表于 2011-9-17 17:54:00 | 只看该作者 �
先别断,先撬起EC与其相连的哪个脚再测!
发表于 2011-9-17 17:55:32 | 只看该作者 �
学习了,很有用
发表于 2011-9-17 18:00:18 | 只看该作者 �
看看图纸,具体电路具体分析,不同的芯片都有不同的结果,没有统一的。。。
发表于 2011-9-17 21:09:58 | 只看该作者 �
经过不断尝试得出来的经验,是这个过程。
发表于 2011-9-17 21:13:50 | 只看该作者 �
thank
