查看: 3851|回复: 3
MS-7592供电大修
发表于 2011-9-16 14:12:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面接到板子的时候能触发 ,然后就是掉电,没有5VDIMM电压发现有短路,一开始以为是MOS管击穿短路,C:\Documents and Settings\Administrator\桌面
就把Q8拆掉还是短路,往下面测还是短路不得不怀疑是北桥挂了,测北桥上面的电容短路把北桥换了,不短了 ,把拆下的MOS管焊上发现CMOS器件全部都是不良的。换上新的加电,没有VRM电压,当时随便测了下北桥的电压发现正常了没有VRM电压,于是就围在C:\Documents and Settings\Administrator\桌面周围查就发现3PIN EN没有电压由于不熟悉信号的关系,就知道此脚要有1.0-1.8v左右的电压就往下查,C:\Documents and Settings\Administrator\桌面由于不知道信号怎么回事就看点位图C:\Documents and Settings\Administrator\桌面就测Q24没有电压,也就是V—FSB—VTT信号不正常就往下查直接把LM358换掉还是不行,郁闷了想者换个U11一个五脚的上电就行了 上CPU 一切就OK了 ,真是走了好多的弯路,希望高手指点上电过程的POWEROK  的时序图
发表于 2011-9-16 14:13:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2011-9-16 14:23:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2011-9-16 14:24:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
