查看: 1807|回复: 0
精英给清华同方代工的主板 GF6100M-M V:1.0不定时掉电
发表于 2011-9-16 11:26:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英给清华同方代工的主板 GF6100M-M V:1.0不定时掉电:
目测有2个电容鼓了,有个是PCI-E槽上那个还有是CPU供电那里的一个电容,换了后,测试2小时正常,不掉电,但交给客户后又掉了,拿来试了下,的确如此,再把ISL6566加焊了下,也用了2小时左右,也是正常,放电影,听歌都没有问题,忽然又掉了,唉,麻烦,搞维修的就是想把这个问题给解决了,手摸桥散热片非常烫,现在在上面加了个散热风扇再试下
在此请教下各位,有没有遇到类似情况解决了的,给个方法,谢谢!
一般都用这个方法,不行的话,就要加焊桥了,再不行重植,最后换桥  发表于 2011-9-16 11:28
