查看: 10686|回复: 18
东芝M300(M310)不拆机 破解BIOS
发表于 2011-9-16 10:44:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       这几天修一个东芝M310本本,这款本子显卡坏了,我给换的显卡,但是新卡接触不良,不过显卡,于是我拔掉bios电池放电,好不容易本本开机了但是要求输入bios密码,我一看傻眼了,我在论坛搜帖子了,没有看到m310的bios,没办法只能自救了,我今天打客服,说了这个情况,客服妹妹很冷漠的说,带280元钱到客服解密,郁闷,有那个钱自己赚啊。
       于是我又拔掉了bios电池,这款本子,打开内存的挡板就能看到bios电池的接口,根据论坛看到的说法,拔掉电池和bios电池,然后,把两接口短接10分钟,再次开机,我无意中按了F2,还是提示输入bios密码,于是按esc退出了,没想到进入xp了,心里暗自高兴,问题解决了。谁知道关机重启后,还是要求输入bios密码,没办法我想到到官网找升级bios,不错,有个2010年版的,我下载后,再次给bios放电,按F2进入bios,然后按esc推出,正常进入xp,把时间调对了,点bios升级包,电脑自动重启,看可调电源,电流有两次电流跳变到待机电压后才正常开机,然后就进入xp了,没有了要求输入bios密码的提示了,这个方法可以解决不大拆机器,破解东芝bios。这只是一种方法,贴出来,给大家做个参考吧。
         我感觉这种方法应该对目前大部分新款东芝笔记本都有用,希望大家踊跃写出不用编程器刷bios的心得。
受到警告 2#
发表于 2011-9-16 10:58:30 | 只看该作者 �
呵呵,学习了!!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
默默修板人 -10 严禁灌水
发表于 2011-9-16 11:10:19 | 只看该作者 �
很好很好,东芝这些密码问题有点时候真的让人头疼,谢谢,学习了!
受到警告 4#
发表于 2011-9-16 11:53:55 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享!!学习了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
默默修板人 -10 严禁灌水
发表于 2011-9-16 12:17:32 | 只看该作者 �
这个属于BUG还是后门呢
发表于 2011-9-16 12:20:54 | 只看该作者 �
我也不知道啊,算是bug吧,我无意发现的
发表于 2011-9-16 12:39:36 | 只看该作者 �
东芝的机子我也碰过,有时CMOS放电就能解决,有时不能,谢谢分享!
发表于 2011-9-16 13:13:11 | 只看该作者 �
这个方法挺新颖啊,但是总感觉这个通用性不强啊,将来遇到这个机器帮楼主验证一下~
发表于 2011-10-3 23:23:12 | 只看该作者 �
经验分享,感谢
发表于 2011-10-3 23:42:24 | 只看该作者 �
这个方法貌似不错。。。不想拆机的可以搞下看看
发表于 2011-10-4 02:08:37 | 只看该作者 �
好像多数情况下要换码片!
发表于 2011-10-4 09:00:06 | 只看该作者 �
好办法,谢谢
发表于 2011-10-4 09:20:36 | 只看该作者 �
内存后面有个小触点 短接下就可以清除啦 没有必要这么麻烦的呀
发表于 2011-10-4 09:21:41 | 只看该作者 �
有的机器,在系统里面刷BIOS 开机一样也有密码
发表于 2011-10-4 09:57:32 | 只看该作者 �
12楼你试过吗?  针对这款机子还是   都有啊
发表于 2011-10-4 09:58:04 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-4 10:41:47 | 只看该作者 �
哪个小触点,能说明白点么,,,
头像被屏蔽
18#
发表于 2011-10-4 10:55:38 | 只看该作者 �
跟台式机一样,修过电式的,应该都会这样试一下,给BIOS清零,
发表于 2011-10-4 12:13:44 | 只看该作者 �
toshiba的密码有的在IO芯片里,我换过,
