楼主: 头好大
华硕M2N68 跑码到C5 不显示
发表于 2011-9-16 16:01:17 | 只看该作者 �
就两个电压偏低,CPU电压低了,桥晶振脚电压低了
发表于 2011-9-16 16:06:54 | 只看该作者 �
虽然我没什么 好招,但顶一下提高亮度。希望楼主早时解决问板,分享下经验过程。
发表于 2011-9-16 16:17:37 | 只看该作者 �
CPU坏,刷BIOS,桥虚焊
发表于 2011-9-16 20:30:41 | 只看该作者 �
仔细和好板对比看看,应该能找到
发表于 2011-9-16 22:34:22 | 只看该作者 �
感觉是桥挂了哦
头像被屏蔽
26#
发表于 2011-9-16 23:41:40 | 只看该作者 �
80%是南桥坏了,这个板子简单的,还有IO吧!
发表于 2011-9-17 12:08:34 | 只看该作者 �
查内存工作条件
发表于 2011-9-17 12:47:50 | 只看该作者 �
BIOS程序的问题
发表于 2011-9-17 12:51:13 | 只看该作者 �
刷BIOS 换I/O有时可解决问题、检查I/O外围电路 PCB断线、板上粘有导电物  换电源、换CPU、换内存
南桥坏
发表于 2011-9-17 15:51:41 | 只看该作者 �
再重复一下:
加焊过桥,换过IO,换过BIOS、加焊过CPU座子。CPU供电管拆下量过了.....
发表于 2011-10-12 20:10:53 | 只看该作者 �
我今天也接到这样的板子跑C5到底怎么才能搞定呀??????
发表于 2011-10-12 20:38:24 | 只看该作者 �
换cpu     刷bios      北桥电压正常不
发表于 2011-10-12 21:01:42 | 只看该作者 �
上次碰到过这个问题。换了晶振就OK了。。但是板子用了一天就挂了。最后确定是桥。汗
发表于 2011-10-12 21:06:25 | 只看该作者 �
我手头也是 这个型号的板,不过找几个同行作这桥,到现在是彻底OVER了
发表于 2011-10-24 22:42:21 | 只看该作者 �
c5好像是内存不过     加焊排阻试试  有可能过的
发表于 2011-10-26 10:16:00 | 只看该作者 �
很有可能北桥虚焊
发表于 2011-10-26 21:40:50 | 只看该作者 �
内存的上拉电阻有没有电压呢
发表于 2011-10-26 21:56:59 | 只看该作者 �
怎么不换掉CPU供电芯片看看?ISL6566吧
发表于 2011-10-27 07:41:53 | 只看该作者 �
还可以修吗
发表于 2011-10-27 08:14:44 | 只看该作者 �
这种有很多是坏了一两个小排阻。对地阻值确定没有短路,所有工作条件满足的话 就试一下查查内存供电那块吧!
