楼主: 头好大
华硕M2N68 跑码到C5 不显示
发表于 2011-10-27 08:24:16 | 只看该作者 �
坐等答案!
发表于 2011-10-27 08:46:03 | 只看该作者 �
个人以为,CPU工作环境不对,查CPU供电线路,电容不足,或CPU供电IC内部参考电压不对,导致CPU 工作不正常,DEBUG卡是按时序测量各部分工作电压信号的有无出现代码,它不知道板不正常的导致原因
发表于 2011-10-27 08:51:26 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-27 08:52:57 | 只看该作者 �
插上喇叭,可以报警吗?你看看槽是不是有问题撒
发表于 2011-10-27 12:11:05 | 只看该作者 �
桥有问题了
发表于 2011-10-27 12:28:34 | 只看该作者 �
amd的机器就是不好弄
发表于 2011-10-27 13:04:16 | 只看该作者 �
不插内存报警不?
按楼主的描述应该是不报警的,我觉得问题还是在桥那边,换个桥试试。诊断卡的代码C5,有时并不能就真正说明问题是没过内存。
头像被屏蔽
48#
发表于 2011-10-27 13:57:34 | 只看该作者 �
先刷一下BIOS,不行打阻值,桥换了不行,就是有断路,
发表于 2011-10-27 14:47:33 | 只看该作者 �
头好大 发表于 2011-9-15 19:12
焊过桥,座子。。。换过IO
cpu供电电路问题。换IO干什么。
发表于 2011-10-29 22:33:13 | 只看该作者 �
有一片开始跑D0刷过BIOS后跑C5无果。。不知问题出在哪里?感觉华硕很难下手。
发表于 2011-11-4 10:34:10 | 只看该作者 �
此板修复   桥 挂了
发表于 2011-11-4 10:35:06 | 只看该作者 �
龙潭电脑服务 发表于 2011-10-27 08:46
个人以为,CPU工作环境不对,查CPU供电线路,电容不足,或CPU供电IC内部参考电压不对,导致CPU 工作不正常, ...
供电正常1.3X V
