查看: 3859|回复: 9
清华同方LXB-F17069换高压包后行幅变大
发表于 2011-9-15 16:35:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接手一只清华同方的LXB-F17069显示器,一拆开就发现高压包外面鼓了,直接淘宝上买了一个,可是换上去后行幅偏大,进总线调整可以调到正常大小,画面上部和下部有类似纹波的干扰,直接改一下分辩率行幅又异常了,郁闷啊,查了一下电路好像都没什么问题,真束手无策啊!望各位师傅和同行的兄弟能指点一下,是不是包的问题,不是原装的
发表于 2011-9-15 20:21:26 | 只看该作者 �
我修CRT都有10年了。你这个问题应该还是高压包的问题啊。现在后期出的高压包我觉得越来越流。很多参数跟原厂的是有些出入的。{:soso_e129:}
发表于 2011-9-16 08:11:06 | 只看该作者 �
谢谢老师傅您,我也在怀疑,但不知道有没有解决的办法,(高压包肯定退不了了,淘宝上买的)还望能赐教。在此先行谢过了
买的时候没有保修吗? 干扰问题比较难搞,行幅大小有几种方法:1改S校正电容/2.调节FBT磁芯距离3.调节B+反馈电路。 不过最好还是换原装的FBT。  发表于 2011-9-16 12:25
发表于 2011-9-16 11:34:29 | 只看该作者 �
像这样显示器还换高压包也没什么价值了!
发表于 2011-9-16 18:31:08 | 只看该作者 �
这肯定的是包都事,不行就把逆程电容减小点,可以解决
发表于 2011-9-16 19:32:38 | 只看该作者 �
楼上的说得对,是行包的问题。减小点逆程电容吧。
发表于 2011-9-17 14:28:37 | 只看该作者 �
谢谢各位师傅,逆程电容我适当减小了,562减换成了472,图像稍微有些减小,网上查了一下,我减小的幅度也不敢太大,就这样将就吧!但不知道对以后使用的稳定性有没有影响。心里不踏实啊
发表于 2011-9-17 21:19:35 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-20 13:22:06 | 只看该作者 �
小维菜鸟 发表于 2011-9-17 21:19
逆程电容怎么调?
换成比原来的容量小点
发表于 2011-10-7 20:59:48 | 只看该作者 �
是行包的问题。减小点逆程电容吧。也可以提高一下行供电电压
