查看: 6235|回复: 50
IBM T60 无待机
发表于 2011-9-15 13:02:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请师傅们帮忙看看  这个IBM T60 无待机 正常Q34 G级是6V左右 现在是20V 他的电压过不去
那就先查下U61正常不  发表于 2011-9-16 15:46
发表于 2011-9-15 13:08:00 | 只看该作者 �
楼主 说明白一点  。。。。
发表于 2011-9-15 13:30:38 | 只看该作者 �
什么也不说,发个图有什么用
发表于 2011-9-15 14:06:32 | 只看该作者 �
图上写了啊  Q34G级正常是6V左右 现在是20V
发表于 2011-9-15 14:13:56 | 只看该作者 �
学习下。。。。。。。。。。。。。。。。。。
你这是灌水呀,是要被扣分的  发表于 2011-9-15 15:33
发表于 2011-9-15 14:23:14 | 只看该作者 �
图我放大了没有怎么看清楚,Q34是P管把,看看那些电阻和Q31、Q78
发表于 2011-9-15 14:28:48 | 只看该作者 �
~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
发表于 2011-9-15 14:35:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查g极从哪来的
发表于 2011-9-15 16:03:12 | 只看该作者 �
哪位师傅帮帮忙啊
发表于 2011-9-15 16:38:26 | 只看该作者 �
看一下电源管理芯片 MAX199几   这个好像很容易坏的
发表于 2011-9-15 17:02:32 | 只看该作者 �
看下充放电电路、、、
发表于 2011-9-15 17:44:40 | 只看该作者 �
查保险后面的电路到G极的元器件,重点是那三个MOS管,
发表于 2011-9-15 18:42:20 | 只看该作者 �
有些机器待机电路不正常这个电压也会偏高,这个管子不工作的.'
发表于 2011-9-15 18:56:15 | 只看该作者 �
Q78和Q79的控制级都应该为高电平导通,这样就可以对Q34的G级电压分压,低电平导通过去。
发表于 2011-9-15 20:26:41 | 只看该作者 �
20V的电应该是前面的那条线直接送过来的,而后面的几个电阻有接地,只有那能把电压拉低,是不是这几个电阴坏了。我是菜鸟,若没对,希望指出哈,那两个三级管是什么信号?温控?后级PG信号?负责保护后级的吗?
发表于 2011-9-15 20:32:47 | 只看该作者 �
Q51应该是插上适配器就是导通状态,Q78,Q79应该是接受后级传来的信号负责保护后级,有异常情况的时候 ,关闭前级电源的。不知道这样理解对不对。
发表于 2011-9-15 21:24:32 | 只看该作者 �
p沟道的Q34MOS管,截止了,保护了,所以,正常工作要工作在导通状态,控制信号是,东芝芯片,跟H8,那边控制的,所以去查那一边的电路.
发表于 2011-9-16 10:16:46 | 只看该作者 �
G极6.6V是正常的啊,要考虑后面了
发表于 2011-9-16 10:22:26 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-16 13:07:42 | 只看该作者 �
houmingshang 发表于 2011-9-16 10:22
q79控制极要是高电平,现在是不是
不是哦 都没有电压
tb62506的55脚不能有电压,高于0.5就会过温保护,如过正常就是欠压,某一路电压没有出来引起的保护  详情 回复 发表于 2011-9-16 14:43
