楼主: 740736610
IBM T60 无待机
发表于 2011-9-16 13:08:07 | 只看该作者 �
这个是H8控制的吗
发表于 2011-9-16 13:08:54 | 只看该作者 �
15198197650 发表于 2011-9-15 20:32
Q51应该是插上适配器就是导通状态,Q78,Q79应该是接受后级传来的信号负责保护后级,有异常情况的时候 ,关闭 ...
Q78的3脚3.3V是哪里来的那
发表于 2011-9-16 13:13:54 | 只看该作者 �
晒太阳 发表于 2011-9-15 18:56
Q78和Q79的控制级都应该为高电平导通,这样就可以对Q34的G级电压分压,低电平导通过去。
是啊 可是他就没有高电平啊 Q78第3脚那里的3V是谁发出来的那
发表于 2011-9-16 13:18:41 | 只看该作者 �
楼主你近视了?没看到Q78的3脚是经过一个电阻R369上拉过来的么
发表于 2011-9-16 13:29:22 | 只看该作者 �
电源管理芯片发出的,查一下管理芯片
发表于 2011-9-16 14:43:47 | 只看该作者 �
740736610 发表于 2011-9-16 13:07
不是哦 都没有电压
tb62506的55脚不能有电压,高于0.5就会过温保护,如过正常就是欠压,某一路电压没有出来引起的保护
电压开启转换后没有反馈回来也会引起保护  详情 回复 发表于 2011-9-16 14:46
发表于 2011-9-16 14:46:06 | 只看该作者 �
电压开启转换后没有反馈回来也会引起保护
发表于 2011-9-16 15:23:00 | 只看该作者 �
我要说的是,你先去理解一下这些管子的导通原理。然后去修!不知道是哪里来的。你有图复制搜一下就知道了。
发表于 2011-9-16 16:48:07 | 只看该作者 �
这个管子不用管他吧。有19V进,有19V出就行啦,这个管子的G不用也没事吧。我是菜鸟发表的只代表个人。
发表于 2011-9-16 16:52:12 | 只看该作者 �
TB工作条件不满足吧
发表于 2011-9-16 17:00:03 | 只看该作者 �
740736610 发表于 2011-9-16 13:08
Q78的3脚3.3V是哪里来的那
正常情况下,Q78第三脚的电,应该是适配器经过R369分压后的电压,如果不正常,可以考虑是不是有其它电压串过来了。
发表于 2011-9-16 17:07:41 | 只看该作者 �
那两个负责保护的二级管都不以不管他,说白了,直接取了不要。飞线让Q34导通。大不了出异常情况不保护。其中得看下有没有适配器侦查信号线。不然,认不到适配器。
发表于 2011-9-16 17:44:27 | 只看该作者 �
看看保险f2
发表于 2011-9-16 20:22:34 | 只看该作者 �
15198197650 发表于 2011-9-16 17:07
那两个负责保护的二级管都不以不管他,说白了,直接取了不要。飞线让Q34导通。大不了出异常情况不保护。其中 ...
直接飞线能行吗 我也想过 可是没敢飞
发表于 2011-9-16 20:23:15 | 只看该作者 �
G级部是低电平 Q34不导通 怎么有电压啊
发表于 2011-9-16 21:12:16 | 只看该作者 �
这个问题  我遇到好几个  但是我都没有解决   希望楼主说下思路
发表于 2011-9-16 21:25:39 | 只看该作者 �
我也没有解决那 还有个T43也是这个问题 我都快郁闷死了
发表于 2011-9-16 22:52:06 | 只看该作者 �
顺着电路往回找!
发表于 2011-9-16 23:26:47 | 只看该作者 �
检查 Q51和Q79看导通没! 必需得分压!
发表于 2011-9-17 12:48:56 | 只看该作者 �
这个是H8控制的吗
你看一T60的图纸,重点查一下,Q79 g极 控制电压,修出来了,3.3V, 上面的电压就,有了,20V,就会过去了,这里的组合是个分压电路
