查看: 3392|回复: 18
宏基5520 三桥合一的MCP67故障
发表于 2011-9-15 10:38:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接了台宏基5520三桥合一的
接机测试正常跑码但内接不显外接一切正常屏没问题 果断报显卡
拆机测屏灯管都不亮 问下各位高手上面屏接口图哪些条件要正常说下
发表于 2011-9-15 10:41:53 | 只看该作者 �
现在有19V的高压供电  +3VS电压也有  没有+LCDVDD
发表于 2011-9-15 11:19:30 | 只看该作者 �
这个芯片也很容易坏,可以考虑下
发表于 2011-9-15 11:29:37 | 只看该作者 �
BGA重新植球。
发表于 2011-9-15 11:33:42 | 只看该作者 �
应急处理 重植就可以了
发表于 2011-9-15 11:56:12 | 只看该作者 �
学习中,呵呵呵
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
qq378810428 -5 严禁灌水
发表于 2011-9-15 12:15:15 | 只看该作者 �
见你说:“拆机测屏灯管都不亮”请问你是怎么测的
点亮屏的灯管条件           B+=12V-19v              EN=1.7V-3.3V          LCDVDD=3.3V  最后就是一个GND=0V是接地线
发表于 2011-9-15 12:50:12 | 只看该作者 �
现在有39脚19V  1。36脚3.3    29.31.33的LCDVDD没电压  37.35脚的高压条开启和亮度调节也没电压帮判断下是哪里的故障。。
发表于 2011-9-15 13:49:39 | 只看该作者 �
是三桥和一的撒,集显的就是桥坏了,有个机器桥坏了,买了个桥回来,上机就是外接一切正常,接屏不来,换桥吧
发表于 2011-9-15 14:15:35 | 只看该作者 �
MPC67容易坏   而且容易爆
发表于 2011-9-15 14:50:18 | 只看该作者 �
彻底解决就换改良的 显卡
发表于 2011-9-16 16:37:43 | 只看该作者 �
用点灯管试试屏,不行就要换显卡了,
发表于 2011-9-16 23:28:15 | 只看该作者 �
桥的问题  测灯管 不知楼主用的什么高招 竟然屏 没问题 灯管会不亮
发表于 2011-9-17 23:30:30 | 只看该作者 �
kichao 发表于 2011-9-15 12:50
现在有39脚19V  1。36脚3.3    29.31.33的LCDVDD没电压  37.35脚的高压条开启和亮度调节也没电压帮判断下 ...
第一先测试屏的灯管是不是好的 找个新的可以用的高压改线测试灯管   第二如果不想确定是不是MCP67M-A2这个桥的问题就用热风枪稍微的表面加热一下  英伟达的显卡只要稍微受外界因素的影响 内部组织会发生变化的
发表于 2011-9-17 23:52:21 | 只看该作者 �
更换芯片看看
发表于 2011-9-18 00:00:48 | 只看该作者 �
MPC67后面的字母对的上吗,不一样 就不能用的
发表于 2011-9-18 01:41:20 | 只看该作者 �
重新植球吧,最好换改良的,这芯片发热量太大
发表于 2011-9-18 08:13:10 | 只看该作者 �
重植就可以
发表于 2011-9-18 09:21:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不显是暗屏、灰屏还是完全没有反映
