查看: 2512|回复: 10
主板问题
发表于 2011-9-15 10:00:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板:661FX-M7 REV:1.1        上cpu带灯测试座,cpu的供电和时钟均正常,复位上有电压1.2v,但按复位键没有电压跳变,诊断卡上的复位灯一闪一闪,时钟灯正常,PCI槽的A15有3.3v电压,按复位键没有电压跳变,应该怎么去维修呢?我是新手,跟大家请教
发表于 2011-9-15 10:01:38 | 只看该作者 �
我是新手,请大家多关注
发表于 2011-9-15 10:04:18 | 只看该作者 �
F_PANNEL的RST的针脚电压正常.3.3V
发表于 2011-9-15 10:14:52 | 只看该作者 �
  干南桥,我一般这种豆是直接干了,
发表于 2011-9-15 10:29:46 | 只看该作者 �
复位针电压1.2V偏低,正常应该3.3V
发表于 2011-9-15 10:37:41 | 只看该作者 �
我说复位1.2V是CPU带灯测试座上测得的CPU复位电压
发表于 2011-9-15 10:45:34 | 只看该作者 �
跑一下线
发表于 2011-9-15 12:03:09 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-15 12:03:35 | 只看该作者 �
具体怎么跑啊?请细说一下……
发表于 2011-9-15 12:18:43 | 只看该作者 �
.........这有回答跟没回答是一样的吧!
发表于 2011-9-16 00:45:18 | 只看该作者 �
我个人觉得你的故障应该是PCI有复位CPU没复位,北桥或是U座子空焊
