查看: 5011|回复: 34
刚刚打雷`就有板修了`网卡击穿.
发表于 2011-9-14 18:26:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
GA G31主板`网卡击穿`还在保`但是击穿了以外伤算`不保`上PCI无反应```应该怎样下手修啊``
发表于 2011-9-14 18:38:39 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
说得太简单了吧??现在是什么状况都不说
发表于 2011-9-14 18:39:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先把网卡芯片去掉,在插上独立网卡就行了
发表于 2011-9-14 18:39:55 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
有时候也经常坏南桥的。。。怕怕。
发表于 2011-9-14 18:45:44 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
发表于 2011-9-14 19:06:49 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
你啥都没测下吗
发表于 2011-9-14 19:46:03 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
南桥坏的可能性蛮大
发表于 2011-9-14 21:14:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
再把南桥给轰一下
发表于 2011-9-14 21:43:10 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
测试一下3vsb 5vsb之类的电压  或者量一下io和南桥是好的否
发表于 2011-9-14 21:52:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
拆下网卡不行的话再换南桥吧
发表于 2011-9-14 22:41:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
雷击南桥也有可能坏
发表于 2011-9-14 22:46:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你的板子运气不好。。网卡挂电压直接打进南桥。。你的网卡是RT8201的那种其实主控在南桥直接和那个网卡连着的。。。独立的话一般你再量下I/O或直接换再看
发表于 2011-9-15 00:29:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不想继续修下去的话,可以拿个USB的网卡试试。如果想继续修的话,不如另外i拿些PCI设备试试看看。
发表于 2011-9-15 00:33:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有外伤那就先把网卡拆下来,然后用万用表二极管档测量pci槽a14脚看有无短路,如短路接着排查,1394,io,1117,南桥
发表于 2011-9-15 11:16:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你说的是集成显卡吧,换块独立显卡试试看能不能用,如果不能测PCI的A14脚5V有没有供电如果没有继续往下测。
发表于 2011-9-15 11:18:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
直接插独立网卡不就行了?
发表于 2011-9-15 11:34:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
顶起。还有可能南桥坏!
发表于 2011-9-15 11:39:42 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
打PCI AD比较一下
发表于 2011-9-15 13:10:58 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
呵呵,过来学习一下了!
发表于 2011-9-15 16:03:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
呵呵,过来学习一下了!
