查看: 8261|回复: 38
联想K8M800-M3 REV:1.0A主板不跑码
发表于 2011-9-14 17:02:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想K8M800-M3 REV:1.0A主板不跑码,先前是主板没有CPU供电,上假负载供电全部正常 ,这个板子是由IT8282M控制的,原来是内存的供电偏低,不正常8282M没有发出CPU供电的EN,经查是内存的场管坏了 换后供电正常 ,CPU供电也出来了,测各电压都正常,心喜以板子修好了,上CPU,内存 诊断卡后,复位灯闪下就来,复位也正常 ,但是不跑码,又上假负载测CPU的PG正常,CPU开始工作了,测了 BIOS复位  IDE复位, PCI位 ,刷了个BIOS还是不跑码,在论坛上看到关于这个板的贴子是没有复位,我这板子有了复位,请高手指点。
补充内容 (2011-9-16 13:30):
桥供电1.67V正常吧
发表于 2011-9-14 17:50:27 | 只看该作者 �
把温控芯片拆掉,在北桥的右边8个脚的那颗
发表于 2011-9-14 17:55:14 | 只看该作者 �
北桥供电看了没有,记得俺师傅就修过这问题,北桥旁边的管烧了
发表于 2011-9-14 18:09:46 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-14 18:12:51 | 只看该作者 �
北桥旁边的管是好的
发表于 2011-9-14 20:12:46 | 只看该作者 �
北桥旁边的小三极管查了没
发表于 2011-9-14 23:05:42 | 只看该作者 �
把BIOS底座拆掉,直接焊接在主板上
发表于 2011-9-15 13:19:27 | 只看该作者 �
你压下北桥 看能跑马不
这些都做了 还是不行  详情 回复 发表于 2011-9-15 15:14
发表于 2011-9-15 15:14:22 | 只看该作者 �
jena7 发表于 2011-9-15 13:19
你压下北桥 看能跑马不
这些都做了 还是不行
发表于 2011-9-15 15:31:07 | 只看该作者 �
等待高手和维修结果.
发表于 2011-9-15 16:23:18 | 只看该作者 �
你所有的电压值怎么 没有一个准确的数值啊。。怎么分析啊
发表于 2011-9-15 16:35:12 | 只看该作者 �
查南桥的工作条件都具备不
发表于 2011-9-15 20:43:26 | 只看该作者 �
这个板子的通病就是IT8282M和BIOS易坏,有复位不跑码,换I/O
发表于 2011-9-15 21:54:46 | 只看该作者 �
还搞什么呀  扔BGA上做北桥去
发表于 2011-9-15 22:29:06 | 只看该作者 �
打CPU坐阻止吧,现在只有慢慢查了,或许有断线
发表于 2011-9-16 08:49:04 | 只看该作者 �
这个板子的桥供电 1.67正常吗
发表于 2011-9-16 09:22:03 | 只看该作者 �
换个CPU试试,我有个这样的主板,就是CPU坏了
CPU换了N个了  详情 回复 发表于 2011-9-16 10:30
发表于 2011-9-16 09:51:38 | 只看该作者 �
{:soso_e100:},问题真复杂。
发表于 2011-9-16 09:55:22 | 只看该作者 �
什么都正常试跳一下CMOS跳线
发表于 2011-9-16 10:30:45 | 只看该作者 �
CPU换了N个了
