楼主: 伍月十六
联想K8M800-M3 REV:1.0A主板不跑码
发表于 2011-9-16 10:38:54 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
等待结果当中
结果是没有修好  详情 回复 发表于 2011-9-16 10:41
发表于 2011-9-16 10:41:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2011-9-16 13:09:53 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
等待高手和维修结果
发表于 2011-9-17 00:38:55 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
联想的板子有点不好修,配件不好找!
发表于 2011-9-17 14:35:26 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
北桥供电1.67不太正常,楼主在仔细查一下北桥供电
头像被屏蔽
26#
发表于 2011-9-17 14:39:46 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
请月大老出来,肯定可以
发表于 2011-9-17 14:45:02 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
楼主把北桥供电场管GDS极的电压测出来,北桥电压一般是运算放大器控制场管的基极
发表于 2011-9-17 14:47:29 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
不好意思,应该是控制场管的控制栅极
发表于 2011-9-17 14:56:02 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
换8282吧 那个非常容易坏
发表于 2011-9-17 15:43:30 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
换8282M。。。
CPU的PG出来了 不要换8282M吧  详情 回复 发表于 2011-9-17 16:38
发表于 2011-9-17 16:38:26 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
延智电脑 发表于 2011-9-17 15:43
换8282M。。。
CPU的PG出来了 不要换8282M吧
换了还是不行  详情 回复 发表于 2011-9-17 17:45
发表于 2011-9-17 17:45:26 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
伍月十六 发表于 2011-9-17 16:38
CPU的PG出来了 不要换8282M吧
换了还是不行
发表于 2011-9-17 18:33:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
弄不明白   慢慢试吧
发表于 2011-9-19 14:26:13 | 只看该作者 来自: 甘肃张掖 来自 甘肃张掖
我也有快者板子,供电都正常。有复位,不跑码。BIOS刷了也不行,再仔细检查后发现内存6个时钟只有3个,cpu没有时钟。真是还没有找到问题,期待中
发表于 2011-9-19 14:28:45 | 只看该作者 来自: 甘肃张掖 来自 甘肃张掖
你说的那个1.67V的供电是不是Q16量的
是的 那个是桥供电 吧 正常吗  详情 回复 发表于 2011-9-20 15:45
发表于 2011-9-20 15:45:56 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
是的 那个是桥供电 吧 正常吗
发表于 2011-9-21 09:47:29 | 只看该作者 来自: 甘肃张掖 来自 甘肃张掖
桥供电是Q15,1.2V,Q16是AGP的
发表于 2011-9-21 09:51:23 | 只看该作者 来自: 甘肃张掖 来自 甘肃张掖
我的这板已经换板,客户拿走了,没法去查什么问题了。我网上查了下都说是I/O8705可能坏了,你可以换个试试
发表于 2011-9-21 18:54:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
北桥供电检测一下啊
