查看: 4052|回复: 6
HP Compaq 510 插电源掉电,用电池正常。
发表于 2011-9-14 15:15:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插电源十秒钟之内掉电,用电池正常,分析一下,我是新手,
发表于 2011-9-15 15:40:53 | 只看该作者 �
应该是换个电源适配器来试试  最基本的
发表于 2011-9-15 16:01:57 | 只看该作者 �
看看散热。
发表于 2011-9-15 16:05:30 | 只看该作者 �
先换个失陪器吧
发表于 2011-9-28 17:20:44 | 只看该作者 �
碰到同样的问题,关注中(我的原来可以开机显示,重启几下就不能显示了。开机大概8秒左右自动关机,没有电池,都是用适配器测试,换过适配器了)没有过热现象
修好了,是cpu坏了,T5870的u
发表于 2011-9-28 17:24:45 | 只看该作者 �
先换个原装适配器~~~不行就是你电源产生主供电这一路问题了~~~~
发表于 2011-9-28 17:26:46 | 只看该作者 �
供电芯片虚汗焊!
