查看: 5980|回复: 11
请教三星显示器MCU问题。
发表于 2008-5-5 12:23:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星显示器的MCU哪些可以通用?
我手上有台三星510N是通病,mcU坏了。
这个MCU有两个版本228b和9660
我还没调试,准备发货种。
请问这两个可以通用吗?
其他的还有什么型号可以通用的?》
发表于 2008-5-5 12:49:01 | 只看该作者 �
   用NT68F63L
  应该可以
发表于 2008-5-5 15:08:09 | 只看该作者 �
三星的通病是MCU硬件坏,不是程序坏。同时三星的好多程序是通用的,9660也不是版本号。
发表于 2008-5-6 09:04:39 | 只看该作者 �
版主,我不是要刷而是问下我原来的是9660的程序,可以不可以用刷好的228B替换?
发表于 2008-5-6 15:42:58 | 只看该作者 �
可以,只要换一块新的MCU,把原来坏MCU里面的程序读出来,再写到新的MCU里就可以了。
发表于 2008-5-6 17:53:55 | 只看该作者 �
回复 #5 菲克斯 的帖子
版主这样成功率高吗?会不会刷不成功,造成MCU报废
发表于 2008-5-6 18:33:09 | 只看该作者 �
刷不成功,MCU也不坏的。不过,如果你在焊接过程中温度过高,那可能会造成MCU损坏。所以最好使用PLCC44的IC座,这样就不用每次焊接IC了。
发表于 2008-5-7 16:04:51 | 只看该作者 �
其实相当部分的MCU出现故障之后(非最佳模式),当运行EasyWriter去读取程序时,相当部分会在读取过程中黑屏,然后再也无法进入ISP模式,这个情况尤其多见在710N(F33D)机型中~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2008-5-8 16:29:32 | 只看该作者 �
谢谢楼上各位的回复,不胜感激。此机已经修好,由于拆的时候暴力了点,又点痕迹。只收了60元。
发表于 2009-11-6 20:43:51 | 只看该作者 �
谢谢了好好学学
发表于 2009-11-7 09:14:59 | 只看该作者 �
MCU会不会引起白屏?
发表于 2009-11-7 09:57:39 | 只看该作者 �
这个随便用哪个程序都行.
比如9660,228B, F33D, DE9F, CEF9.....
