查看: 3197|回复: 13
梅捷520 主板死都不过内存 !!
发表于 2011-9-14 11:20:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
   梅捷520主板  上电诊断卡跑C1   CPU换过了     内存换了       桥加焊过了
    CPU供电1.4V
    内存 主供电3.31V  核心电压1.85V    还有0.84V
    桥供电1.25V
       求助中!!!!!
负载上拉供电感觉有点低  发表于 2011-9-14 13:30
发表于 2011-9-14 11:37:27 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
多大的u啊
说的详细点
发表于 2011-9-14 11:42:58 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
刷BIOS试了没有了。
发表于 2011-9-14 12:05:14 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
看看数据线!
发表于 2011-9-14 12:35:35 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
刷BIOS、北桥、CPU座
发表于 2011-9-14 12:48:02 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
会不会是主扳不支持CUP啊,换个低端点的CUP试试
发表于 2011-9-14 13:49:17 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
刷个BIOS  试一下·
发表于 2011-9-14 13:59:39 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
主板型号是soyo_sy-n5d-grv2.0这个吗。是的话刷下BIOS。
soyo_sy-n5d-grv2.0 bios.rar
722.31 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-9-14 14:02:33 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
桥虚焊了,如果有内存带灯测试仪的话,插上内存处检测,应该有某些地址线的灯是不亮的
发表于 2011-9-14 15:28:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
直接干桥,错不了
发表于 2011-9-14 15:50:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
接上小喇叭,报警为内存无法设别,不报警可能是SMBUS有问题
发表于 2011-9-14 16:03:23 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
时钟信号,,,,,
发表于 2011-9-14 16:14:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
桥的问题  比较大
发表于 2011-9-14 17:23:20 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
刷BIOS重植换桥  不行换个新桥整
