查看: 5231|回复: 33
秒杀!NEC E6000进水通电无显维修
发表于 2011-9-13 19:29:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
州县上同行拿来一NEC E6000笔记本,说是进水之后上通电烧掉了,自己没修好,说充电芯片1715烧了,我一愣,充电芯片1715——!不是1.5V和2.5V的,呵呵,又是个忽悠
电池卸下,通电,电流一下就上到0.3A不动了,以为有短路了,就让留下来修了。
拆开开始目测,基本没什么腐蚀的地方,就1715芯片附近有些发白,还掉了个的电容,其他地方基本完好,
先通电量了一下,1632的3VPCU、5VPCU正常,1715的VCC1.5、VCC2.5正常,那还理会什么1715,可是电流还是在0.3A,顺手往CPU那里一摸温温的,呵呵,自动触发上电了?量了下CPU供电,果然有1.05V,直接把短路抛一边,先上了下PCI检测卡,什么灯都不亮,肯定是缺电压,测量了下其他的电压,果然,VCC1.8、VCCP、USB5V都没有,最主要就在这里了,没有VCC5和5VSUS电压,这可是罪魁祸首。
开启电压MAIND和SUSD只有0.45V,跟着走。
直接量了下15V,只有0.5V,继续跟。
对照板子测量,PD10开路,PD11不见了,呵呵。拆下PD10再上两个二极管。
再通电,电流开始往上跳变到1.2A左右,上屏,亮机。
装机,设CMOS进系统,关机,待机0.04一切正常。
到此维修完毕,全过程耗时不到1个钟头。小生没什么技术,只是照猫画虎,呵呵。
难道LZ就不把那个大电容装上??  发表于 2011-9-14 10:11
发表于 2011-9-13 21:14:36 | 只看该作者 �
思路清晰
楼主谦虚
发表于 2011-9-13 21:07:00 | 只看该作者 �
这个技术可以了
发表于 2011-9-13 20:59:37 | 只看该作者 �
楼主 太谦虚了啊
发表于 2011-9-13 20:47:25 | 只看该作者 �
这 还叫 没什么技术啊 晕
发表于 2011-9-13 20:24:44 | 只看该作者 �
思路清晰 是我们新手学习的好资料!
发表于 2011-9-13 20:04:47 | 只看该作者 �
不错    很牛X    哇!    不知道啥时候才有你那样的技术
发表于 2011-9-13 20:01:07 | 只看该作者 �
厉害啊,值得学习啊,,,,
发表于 2011-9-13 21:27:04 | 只看该作者 �
我这也有DELL电流上到0.28就不动 没图纸...
发表于 2011-9-13 21:33:55 | 只看该作者 �
楼主真是理论和实践的高手啊
发表于 2011-9-13 21:34:48 | 只看该作者 �
“小生没什么技术,只是照猫画虎,呵呵。”楼主真的太谦虚了!!!我等新手不知道什么时侯才有这种技术。继续努力!!!!!!!
发表于 2011-9-13 22:06:16 | 只看该作者 �
楼主谦虚  初来乍到  楼主思路这么清晰是我们学习的好资料
头像被屏蔽
13#
发表于 2011-9-13 22:08:38 | 只看该作者 �
思路清晰
发表于 2011-9-14 00:01:07 | 只看该作者 �
值的学习。
发表于 2011-9-14 00:38:59 | 只看该作者 �
哈哈,,学习下,,
头像被屏蔽
16#
发表于 2011-9-14 01:16:24 | 只看该作者 �
跟着走,终于被你找到了啊,呵呵,还是得多学习
发表于 2011-9-14 01:16:58 | 只看该作者 �
不错。。。。学习了。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
凤城 -10 严禁灌水
发表于 2011-9-14 07:18:10 | 只看该作者 �
修得好就是厉害,技术这东西还得细心来支持
发表于 2011-9-14 07:26:39 | 只看该作者 �
无语!谦虚啊!!加油向楼主学习!
发表于 2011-9-14 08:52:44 | 只看该作者 �
很不错的技术及分析,向楼主学习
