查看: 1598|回复: 11
东芝A10上网自动掉电,咋回事?
发表于 2011-9-13 19:25:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接部东芝A10开机开电影5分钟左右自动掉电,风扇是好的,风口没有档,哪位大哥修过一样的机型一样的故障的?指点下如何?谢过好心人了!
发表于 2011-9-13 19:41:37 | 只看该作者 �
是不是温度高了,还有就是东芝CPU背后有个长方形的电容,有大拇指那么大,把他去掉,换2到4个330的电容上去,就不会掉电了,这是东芝的通病
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2011-9-14 19:31
同意楼主: 3
  发表于 2011-9-13 20:57
发表于 2011-9-13 20:52:56 | 只看该作者 �
开机先测试一下温度,或进PE看能待机多久。
发表于 2011-9-14 10:21:09 | 只看该作者 �
他的散热铜不导热,用热水导热出风口铜片都不会热的,会不会是散热片不行了?不过又实在想不出这个铜片怎么么不行的理由
发表于 2011-9-14 10:22:11 | 只看该作者 �
回2楼,东芝A10的机不是用那种NEC电容的。
发表于 2011-9-14 10:28:12 | 只看该作者 �
进系统看下温度  再看下排风口有风出来不
发表于 2011-9-14 10:31:42 | 只看该作者 �
检查一下导热铜管,看一下那个铜管还是否可以导热,
发表于 2011-9-14 18:55:35 | 只看该作者 �
铜管导热不良,但这种会坏吗?
发表于 2011-9-14 19:05:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用鲁大师测试温度
发表于 2011-9-14 19:38:26 | 只看该作者 �
是一上网就掉还是
发表于 2011-9-14 19:38:44 | 只看该作者 �
不上网会掉吗
发表于 2011-9-14 19:44:04 | 只看该作者 �
都是那个时间就掉电吗?那可能就是温度吧!
