查看: 2035|回复: 7
求救
发表于 2011-9-13 14:50:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了台hasee 天运f4200 不进系统 换了硬盘装了系统还是一样 哪位高手出出主意啊
发表于 2011-9-13 15:25:38 | 只看该作者 �
什么样的个现状 都不说清楚谁知道
发表于 2011-9-13 15:56:57 | 只看该作者 �
可能与内存有关。
发表于 2011-9-13 16:01:40 | 只看该作者 �
对,内存条换一下试试
发表于 2011-9-13 16:06:56 | 只看该作者 �
这个问题好无语的
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
376057772 -2 严禁灌水
发表于 2011-9-13 19:02:54 | 只看该作者 �
简单的流程,应该是换一下内存,然后再怀疑是不是板的问题。
发表于 2011-9-13 22:53:32 | 只看该作者 �
有可能是系统引导问题
发表于 2011-9-15 12:19:58 | 只看该作者 �
内存硬盘都换过了  小电池旁电容鼓了   已换了  现在就是干亮屏就掉电   有时自动重启    南桥都做过了还是一样
