查看: 3940|回复: 6
东芝c600本不开机
发表于 2011-9-13 10:44:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来一个c600的本,不开机,本子里面进了水,清洗干净后,测测供电基本都正常电流跑1.02a,屏幕无显示。应该是那里出了问题,请高手指教。谢谢了
发错版块了吧  发表于 2011-9-13 10:47
发表于 2011-9-13 10:55:05 | 只看该作者 �
你整体烘干一下 看看  拔下内存看看是多少  确定一下是内存还是显卡的问题
发表于 2011-9-13 11:14:09 | 只看该作者 �
楼主找到图纸没,之前修东芝L537的本子,I3的,图纸没有,现在还扔在那研究呢。
发表于 2011-9-13 11:25:30 | 只看该作者 �
我现在代阿斯达萨拉丁啊
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2011-9-13 11:47:51 | 只看该作者 �
进水了可能断线,原件腐蚀,你看看电压都正常不
发表于 2011-9-13 13:11:09 | 只看该作者 �
我看了  腐蚀的点很少,而且清洗了,内存是三代的,只有0.75v供电,cpu1.1v左右。感觉不正常!
发表于 2011-9-21 17:20:07 | 只看该作者 �
求图纸  哪位大侠有啊!
