查看: 11558|回复: 49
烙铁头不挂锡
发表于 2011-9-13 10:21:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1这个可能的是你电烙铁的功率太大。
烙铁头的功率从20W、25W,大至几百瓦。外热式电烙铁制造工艺复杂、效率低、价格高,速热式的由于大变压器拿在手上,操作困难;内热式电烙铁结构简单,热效率高,轻巧灵活,当为首选。用作装修晶体管、IC类收录音机、电视机,作普通电路实验,一般以20W为宜,修理真空管类机器,如胆机、旧式仪器,以35W为宜,外热式的则为45W,焊大变压器的接线、金属底板上的接地干线,则采用内热式50W、外热式75W。你可以对比一下你用的烙铁头是不是功率太大了。
2烙铁头太差的原因,如过是市场上那种很便宜的烙铁头就经常会出现这样的问题。
解决办法
先准备一刀片和新的焊锡丝,要含助助剂的。先把烙铁烧烫,然后拔掉,用刀片把要上錫的位置刮干凈,用新的焊锡丝往上填锡,刚开始可能还是上不上去,上不上去再刮干凈,重新上,当低到一個合适的溫度時,焊锡自然就上去了,如果还是不行,就重复这个过程,如果实在不行,那就是你的烙铁头含锡太多,上不了锡,拿磁铁试一下就知道了。
3通电长时间不用,烙铁头的质量不好,容易出现这种情况。用砂纸先把氧化的烙铁头弄干净,然后插上电源,头浸入松香,当松香开始融化成粘稠状,取出烙铁,用焊丝挂上锡,稍微多点没关系,然后在一块焊版上反复拖锡,将烙铁头均匀涂满即可
一般焊接烙铁头温度控制原则可以参考一下。
A一般在焊接过程中温度的基本控制原则是
如果是经常焊接无铅产品,建议温度调到370度。如果是焊接有铅产品,可以调到340度就可以
B维修使用过程的温度控制如下
a维修无铅SMD元件
1)修理普通元件如0603,0805,3216的元件,电烙鉄温度的范围:350℃±50℃。
2)修理IC,电烙鉄温度的范围:350℃±50℃
3)修理含有金属材料的元件或元件接触面积较大散热较快的物料,电烙鉄温度范围:380℃±50℃。
b 维修无铅THD元件
1)修理普通元件如1/4W.1/2W的电阻,小三极管,小容量内压低的电容,IC,二极管等小元件电烙鉄温度的范围:340℃±50℃。
2)修理含有金属材料的元件如散热器,内压高容量大的电解电容,高压二极管,火牛等较大的物料,电烙鉄温度的范围:380℃±50℃。
3)修理含有塑胶皮的连接线,烙鉄温度的范围:350℃±50℃。
焊接类型        焊接温度        焊接时间
拉锡        300~375℃        2~3秒
IC;Connector        350~370℃        2~3秒
拆换零件        350±25℃        2~3秒
新件补焊        340±10℃        2~3秒
电容电阻        250~270℃        2~3秒
特殊零件        400~450℃        2~3秒
该文转自恒頔烙铁头
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
说的很详细,太好了  发表于 2012-4-10 09:00
发表于 2011-9-13 10:21:24 | 只看该作者 �
沙发自己做
发表于 2011-9-13 10:26:50 | 只看该作者 �
这个写的不错不过不可以绝对啊。因为很多垃圾烙铁温控不准的。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-12 14:53
同意楼主: 1
  发表于 2012-3-3 12:23
发表于 2011-9-13 12:39:43 | 只看该作者 �
做不错的参考吧
发表于 2011-9-13 19:21:23 | 只看该作者 �
路过了解不少啊
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-9-13 21:22:14 | 只看该作者 �
高清808插卡式摄像机   主机售价:100元 (广告价,淘宝交易)
QQ:943542043 QQ:746942777 QQ:1505079522 QQ:746942126 TEL:15014965218
网址:tiataidz.com
惠州天泰电子有限公司是专业从事摄像机的研发、生产、销售、售后服务为一体的科技型公司。主营:摄像笔、迷你口香糖型摄像机、摄像手表、摄像记者包等微型摄像器材,款式多,使客户有更多的选择。
已开通全国2000多个城市均可货到付款,无须任何订金,支持开箱验货,请查询顺丰,宅急送是否到达你所在地区,以上价格不含运费,货到付款按地区远近+30元,本公司承诺,所售产品三个月包换,一年保修.
钥匙扣高清摄像机(插卡式)K808
(分辨率720*480)拍摄无闪光,单独录音
推荐:主机100不含卡+4G(卡价以当天报价为准)
广告价,淘宝交易!
相关参数
项     目 相关参数
视频格式 AVI
视频编码 M-JPEG
视频分辨率 720*480  VGA
视频帧率 30fps
播放软件 操作系统自带或主流影音播放软件
图片格式 JPG
图片像素 5M  Pix
影像比例 4:3
支持系统 Windows  me/2000/xp/2003/vista;Mac  os;Linux;
电池容量 180mAh
工作时间 约60分钟左右
充电电压 DC-5V
接口类型 Mini  5Pin  USB
存储支持 TF  卡
电池类型 高容量聚合物锂电
1.指示灯    2.摄像头    3.开关键(模式转换键)
4.确认键    5.USB      6.复位键    7.卡槽
一. 产品特点
? 小巧的外形设计,对产品进行全机UV喷涂,时尚耐磨;配备各种便携工具
? 支持拍照,单独录音,录像,网络摄像头,具备网络聊天功能
? 支持AVI的视频格式
? 在低照度下,可进行高清影像的录制
? 可支持720*480  30帧每秒
? 支持普通的USB1.1及高速传输的USB2.0接口
? 最大可支持32G的T-flash卡
? 内置锂电池可持续摄像达80分钟左右,单独录音时间达3个小时,待机时间达200小时。
二.  操作指南
1. 充电:
本机内置可充电锂电池,初次使用本机时,请先进行充电,  MINI  DV—K808可以通过以下方式充电:
1),  连接电脑充电,  使用USB数据线与电脑连接,  即可充电
2),  用充电器充电,  用USB数据线与充电器座连接,  再把充电器插上电插座,即可充电。
充电时,  淡绿灯与红灯同样亮,  均在静止状态。直到绿灯长亮,表示充满。
注意:  当电池电量不足时,  MINI  DV—K808会直接进入保护状态,  无法开机。此时,请对本机进行充电。
2. 录像
请确认已将T-F卡插入产品中!
然后,短按“ON/OFF“键,红色指示灯亮,本机进入待机状态。短按确认键,红灯快闪烁2次,并立即熄灭,开始摄像;再短按确认键,红色指示灯亮,暂停并保存前面录制的内容,如果需要继续录制,再次短按确认键,进入再次录像。
摄录文件解晰度为:720*480,  帧数为29~30fps/S。
注意:
a. 请务必确认产品中已插入T-flash  (Micro  SD)卡,如未插卡,产品将在15秒后自动关机,如在开机前未插入T-F卡,容易引起死机现象。
b. T-flash  (Micro  SD)的最大使用容量为32G
c. 文件保存保存需要一定的时间,请勿在保存时连续按操作键等,这样会导致录制的文件无法顺利保存,并使生成的文件不完整。
d. 请在充足照明的环境下,把镜头对准所摄对像,与被摄物保持50cm以上的距离,这样将会得到正确,色彩自然,景物清晰,画面稳定的影像。
3.   拍照
短按“ON/OFF“键,绿色指示灯亮,。短按确认键,绿色指示灯闪烁一次,代表拍照一张,可以重复短按,重复拍照。
拍照分辨率为:1024*768
4.   单独录音
开机状态下,短按“ON/OFF“键,红灯和浅绿灯2个灯亮,短按确认键,指示灯闪烁2次熄灭,代表开始录音,再短按确认键,指示灯亮,保存录音。可以重复短按,重复录音。
5.时间设置
具体用法如下:
新建一个文件名为  TIME.TXT  的文本文档  里面为空
     将此文件复制到TF卡中最里面那个文件夹里面(100MEDIA文件夹里面视频文件旁),然后退出盘来,关机后再重新开机录像,视频时间会和电脑时间同步,设置完成!
6.关机
在暂停状态下,长按开关键十秒左右,指示灯熄灭,关机。
7.自动关机功能:
    在下列情况下:产品将自动保存录像数据,并自动关机:
a. 正在摄像时,如电量不足,系统会先保存录像内容,然后自动关机。
b. 当MINI  DV—K808磁盘空间满时,指示灯瞬间闪动后,机器将自动保存文件,并自动关机。
c. 在待机状态下,45秒无任何操作,系统将自动关机。
8.电脑摄像头功能:
    MINI  DV—K808首次应用为电脑摄像头之前,请先安装驱动程序。驱动程序名为SPCA1528_V2220_M…Setup.exe,放在随机附送的CD中,双击该文件,按照安装提示即可完成安装,安装后在电脑桌面上形成一个AMCAP图标。
    在关机或者开机状态,用USB线将本机与电脑连接,状态为U盘模式,短按开关键,移动硬盘消失。此时就切换到电脑摄像头模式,点击AMCAP图标,即可当电脑摄像头使用。
9.连接电脑
在关机状态,直接连接电脑,连接电脑后可作为U盘使用,可自由进行文件的复制,剪贴,删除。
把本机插入电脑USB口,数秒后电脑将会弹出可移动磁盘标识,红色指示灯常亮。
    提示:
a.  本机连接电脑后,如果电脑无法识别,或在30秒后仍未弹出可移动磁盘标识,请重新插拔一次。
b.  建议把录好的视频文件复制或者剪切到电脑硬盘中再进行播放,直接播放保存在本录像机内置存储器里的视频文件,可能会因为数据量过大,传输跟不上,而导致播放不顺畅。
10.复位:
当本机因为非法操作或其它未明原因,工作不正常时,需要对产品进行复位。
具体操作方法是:用细杆直接按一下复位键,即可实现一次复位操作。
复位孔位于USB口与T-F卡中间。
10.注意事项
使用场合:敬请严格遵守国家相关法律,不得将此产品用于任何非法用途,否则后果自负。
软件升级:为了使产品具有更好的性能,厂家将不断完善产品软件,本产品具有方便客户自己升级软件的特点,请向当地经销商索取最新版本软件的信息以及升级方法。
工作温度:请在自然温度下使用,请勿在人体不能适应的温度下工作
工作湿度:请在人类适宜生活的环境湿度下使用,请勿将产品置于潮湿的工作环境,产品不具备防水功能,敬请避免使本产品淋水或暴露在雨水中
拍摄照度:请在有充足光源的环境下使用,请勿将摄像头直接对着太阳等超强光源,以免光学器件受损。
保洁要求:请勿在粉尘密度过大的环境下使用,以免镜头以及其它部件沾染粉尘,影响摄像效果
废弃处理:请注意环保,勿随意丢弃本产品。禁止把本产品投掷于火中,以免发生爆炸。
发表于 2011-9-14 12:38:40 | 只看该作者 �
正在正电脑电源,这个帖子绝对有用,现在是30W+35W+白光才够用
发表于 2011-9-14 22:31:43 | 只看该作者 �
谢谢掌柜的指导  受益匪浅啊   值得借鉴啊
发表于 2011-9-22 13:12:37 | 只看该作者 �
日本原装HAKKO 936的 路过
发表于 2011-9-22 13:31:17 | 只看该作者 �
好文章,可以做为参考了。
发表于 2011-9-22 15:39:25 | 只看该作者 �
学习参考一下,谢谢哦!
发表于 2011-9-22 15:41:53 | 只看该作者 �
谢谢 一定要试一下
发表于 2011-9-22 17:58:53 | 只看该作者 �
有一点不能同意.绝对不可用砂纸对付烙铁头.救命呀!应用无钢质小刀如不銹钢刀或湿棉布才对.我遵照这一点我的ok sa-500烙铁头用了十几年还完好,告之,希各位的烙铁头能与我的一样长寿 纽约 布魯克林区 原兆业敬上
发表于 2011-9-22 23:45:52 | 只看该作者 �
焊锡多了会上不了锡?服了你啦。从没有遇到过焊锡多了烙铁头上不了锡的情况。
14L的,他若说的是非恒温外热式或者非恒温内热式的,就是用砂纸打磨的。曾经用过非恒温的烙铁,烙铁头是黄铜,烧死后上不了锡就用砂纸打磨
发表于 2011-9-23 09:21:00 | 只看该作者 �
学习了,感谢楼主
发表于 2011-9-23 09:31:03 | 只看该作者 �
{:4_128:}
发表于 2011-9-23 09:31:18 | 只看该作者 �
我是说这烙铁怎么这么不经用,原来还要这样保护,谢谢楼主。
发表于 2011-10-7 07:54:36 | 只看该作者 �
内热式的头那么长,黑了就挫出铜面是了。反正便宜
发表于 2011-10-7 09:13:45 | 只看该作者 �
还是自己用多了,经验就有了!拘泥于某个温度,不行,现在的烙铁头质量不一,所以温度也相差不少,好的和差的,差60°是很常见的了!
发表于 2011-10-7 13:34:58 | 只看该作者 �
p普及了电烙铁知识啊,
