查看: 6708|回复: 15
求助V星ms-7313板子 通病
发表于 2011-9-12 22:02:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近客户拿来了9片V星ms-7313的板子,有5片电容鼓了,换后测试发现无法关机,总是停留在正在关机哪里就死了,换了几个系统,状况依旧,很纠结。有3片CPU供电短路了,场管都是好的,搞了一个上午愣是没搞出来,大家知道此板有什么通病不,另外一片是触发,客户说过几天再从他们网吧拿来90多片一样的,我的那个头疼啊,希望知道的兄弟帮帮忙。附上此板的电路图
ms-7313-11.pdf (1.08 MB, 下载次数: 139)
发表于 2011-9-12 22:06:23 | 只看该作者 �
看看网卡芯片发烫不,或换个IO试试吧
发表于 2011-9-12 22:09:35 | 只看该作者 �
主要是那个CPU供电短路的那个。
发表于 2011-9-12 22:13:57 | 只看该作者 �
CPU短路的就换场管和电源IC看一下
发表于 2011-9-12 22:18:57 | 只看该作者 �
CPU短路就看MOS管啊,一个个的拆,拆到他不断为止
发表于 2011-9-12 22:20:29 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-13 10:20:02 | 只看该作者 �
期待楼主修好后回复
发表于 2011-9-13 11:37:41 | 只看该作者 �
把CPU供电有关的所有东西都拆掉,既然是通病,你费点劲搞出一个来不就好搞了吗
发表于 2011-9-13 12:27:54 | 只看该作者 �
居然量这么大,最好还是集中精力搞一块,争取搞清楚,后面的修起来就得心应手了,不要想一块搞一个问题
发表于 2011-9-14 10:56:48 | 只看该作者 �
cpu 附近的小贴片电容换一换试试看。
发表于 2011-9-24 21:20:07 | 只看该作者 �
cpu周边的680/4v电容爆了,必须用680的换其他都不能代用,不好使,
发表于 2011-9-25 13:13:21 | 只看该作者 �
电源IC 贴片电容电阻,用断路方法,拿一块做试验,还有网吧的东西一定很脏,清洗后再搞,可能有惊喜
发表于 2011-10-4 19:38:23 | 只看该作者 �
不要关键,欲速则不达,仔细分析,按正确的维修思路来修!
发表于 2011-10-4 19:47:55 | 只看该作者 �
哪里有问题查哪里呀!
发表于 2011-10-4 21:31:00 | 只看该作者 �
这个主板的通病是电容鼓包,且CPU没有供电,检测卡没有复位,当然是电容换了就好。CPU供电短路,这种情况很少,你要把问题说清楚一点,是什么故障,
发表于 2011-10-5 09:20:21 | 只看该作者 �
楼主先检查下CPU供电、上检测卡看有没有复位 这样才好进行下一步工作
