查看: 3076|回复: 6
[笔记本]
ACER Extensa 4420 开机断电重复开机维修一例
发表于 2011-9-12 19:47:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
品牌型号:宏碁 ACER Extensa 4420
故障原因:开机断电后又重开~可过电不开机~无法开机
维修方向:整合桥及内显卡ATI 1250m~空焊或芯片不良
小弟有搜寻一下acer 4420~并无找到相关维修资料
虽然换桥简单~但还是给后人做维修参考
看一下主角
开机灯有亮~但会断电~电池也是...
拆焊整合桥
更换全新的北桥
北桥型号为:216MQA6AVA12FG
此北桥与ACER 1100~1200法拉利小笔电使用相同的北桥
除锡
上机回焊
板子无变色
简单组装
烧机
90分钟烧完无问题~完修
图有水印。删除了  发表于 2011-9-13 23:31
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
机械写轮眼 + 10 赞一个!
发表于 2011-9-12 22:11:32 | 只看该作者 �
光图片。没有其他。唉,叫人如何加分呢?整篇,有用的在这了
ACER 4420,故障原因:开机断电后又重开~可过电不开机~无法开机
结果:换桥。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
蓝色快车2008 + 5 赞一个!
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-9-12 22:15:28 | 只看该作者 �
应该是通病吧。。。多谢分享哈
发表于 2011-9-13 08:33:34 | 只看该作者 �
分析 详细下的了   不能维修靠感觉
发表于 2011-9-13 12:14:46 | 只看该作者 �
什么思路都没有说出来,为什么做桥会好
发表于 2011-9-13 14:48:09 | 只看该作者 �
这台跟我修那台一样的,我加焊北桥,结果桥短路了,但故障现像不一样,我的是不跑码
发表于 2011-9-13 19:14:19 | 只看该作者 �
哥哥,怎么没看见你BGA,你BGA好用吗。曲线如何设置。提高一下经验三
