查看: 3239|回复: 6
铭瑄MS-M3N52L
发表于 2011-9-12 15:09:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
CPU元供电,用的是RT8855电源管理芯片,无EN和POWER-OK信号,跑线到桥,是桥的问题吗?再求桥的供电有几个电压分别是多少?在线等
发表于 2011-9-12 15:17:26 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
单桥,有知道桥有几个电压的,说明一下。原故障是有一个电压没有出来,换了一个N沟道小场应管出来了是1.25V。偶而能点亮,但点关机键风扇仍转屏没有信号过来。
发表于 2011-9-12 15:18:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
北桥  一般有  三个供电  1.5  内存哪边 的 1.8  还有 和CPU 这边的 1.2
有了这些电压才有 ON 之后才有 POWER OK
发表于 2011-9-12 15:32:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个你没有测过来吗。
发表于 2011-9-12 18:01:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
1.2v 1.8v .0.9v
发表于 2011-9-12 18:51:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
看看复位没有啊
发表于 2011-9-12 20:15:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
测下en脚有电压没有?没有的话就跑线路吧,可能是小三极管出问题啦!
