查看: 6807|回复: 32
华硕MCP6P M2+不加电 维修
发表于 2011-9-12 14:26:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
今天收到客户一台主机 客户说昨天晚上好好的关机  第二 天开不起来了  指示灯都不亮。开机检查  要么电源 要么主板(有点废话)呵呵 短接电源14.15  风扇旋转  初步认为电源好的  于是把CMOS跳线清零 还是不能加电  量PS-ON只有1.1v电  看来是主板问题 于是拆下来开始动手  当插上检测卡时  发现 待机指示灯不亮  看啦待机电压都有问题 量得3VSB只有2V 开始维修待机电路  只能从ATX紫线开始 出来后 量周围发现 是一个 标有SCD12的小东西( 场管和ATX)之间  请看图
也不知道是什么东西 到百度 啊 我们这个论坛啊 搜SCD12都无果 后来想想 一般都是连接二三极管的  应该是个二极管吧  拆掉一量  击穿了   由于找不到这样的东西 于是在主板上仔细看啊 看   共找到3个  还有两个 一个是PCI-E边上(PCI-E和PCI中间两个电容中间 请看图
另一个 是在内存边上  于是把显卡边上的拆掉 放在ATX那里   再插测试卡 呵呵3VSB来了   开机  听到熟悉滴的一声 。
      现在小弟就是想  我把显卡边上这个二极管拆掉了  以后会出什么问题吗   ?另外我想这个主板是去年客户才买的 华硕不会怎么垃圾把   于是考虑到电源  结果一量 电源紫线有9.7V  会不会是过高烧主板了 啊  于是我拿了一块新的主板 来试 (新的包换的 呵呵)  结果没事 可以正常点亮  可我又担心 给客户用原来的电源  会不会再烧啊   如果再烧 我这里又没有那个SCD12  请各位前辈 指点下    我拆掉的那个二极管以后主板会出问题吗 ?第二  客户的那个电源必须换掉吗?
哥你那主板叫映泰!!!!!!!你不认识华硕??  发表于 2011-9-13 20:01
为客户着想就应该换新电源,哈哈,省的以后有返修,你给他省钱出了问题还落你不是  发表于 2011-9-13 18:41
主板有那么好修德呀?  发表于 2011-9-12 17:26
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
落ゞ。寞 + 5 加油
发表于 2011-9-12 14:42:37 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
要换掉电源,不换还得烧掉,紫色线正常5V的
发表于 2011-9-12 14:43:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主,第二张图怎么是映泰的板子呀,对不上号啊。
回zyz2001兄,华擎才是。  发表于 2011-9-14 15:25
呵呵,大概映泰是华硕的第二品牌啦。好像是这样的吧。  发表于 2011-9-13 12:41
发表于 2011-9-12 15:20:15 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
应该原本就是映泰的板...那个贴片二级管应该是整流用的,取了最多就是供电断开了后级设备无法得到供电不能正常工作,如果确定取的是pci-e的供电除了无法使用独显外应该没有影响了。
发表于 2011-9-12 15:23:19 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
可能插独立显卡的时候 显卡没供电吧,电源最好用水泥电阻挂载来测试电压是否正常,不正常的话直接换掉
发表于 2011-9-12 15:34:12 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
这个电源的紫线电压也过高
发表于 2011-9-12 15:37:11 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区 来自 贵州毕节地区
映泰的板子什么时候变华硕的了。
发表于 2011-9-12 15:43:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
二楼的朋友真细心
发表于 2011-9-12 15:44:59 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
谢谢分享!还有没有啊?
发表于 2011-9-12 16:21:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
待机电压高了,真的要小心,还是查清楚点好~~
发表于 2011-9-12 16:50:01 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
紫线 9.7V 还不换电源啊 郁闷了 呵呵  换吧  我以前一有个电脑  量CPU供电 12V  一测 11.6 差0.4V 直接我就换没什么商量的
发表于 2011-9-12 16:56:38 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
这是个映泰的主板,电源还是换掉的好,不然主板还得坏,
发表于 2011-9-12 17:00:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
映泰的板板。。。。。。。。。。
发表于 2011-9-12 17:10:06 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
这个板是映泰的,我个人觉得还是把电源换了好点,以绝后患.{:soso_e113:}
发表于 2011-9-12 19:39:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是映泰的板子啊,和华硕板子颜色差不多一样,也难怪楼主会误以为是华硕板了
发表于 2011-9-12 20:36:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你也太牛了吧,差0.4V电压你就给换了!我遇到很多电源电压都差零点几V用的尚好!
发表于 2011-9-12 23:01:41 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
谢谢提醒  脸红了啊 不认真看啊 看着颜色有点像目前华硕的  没仔细看 啊  谢谢提醒  吸取教训
发表于 2011-9-12 23:11:01 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
是啊   都脸红啊  没看仔细
发表于 2011-9-12 23:16:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
高了两倍,还是建议换电源
发表于 2011-9-13 01:33:33 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
看来映泰的板子 供电保护做的相当不错。
我一华硕的M2N68主板 紫色线11.7V 直接挂南桥 还不予保修
楼主也抓紧换电源吧
要不然 就不只是坏二极管了。
